查看: 1171|回复: 0
[其他能源动力] 中国的小水电资源
发表于 2008-8-9 22:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
中国地势高差很大,地形复杂多样。西南部的青藏高原是世界上地势最高地区,延伸出许多高大山脉,向东逐渐降低。中国北部有阿尔泰山、天山、昆仑山、祁连山、秦岭、阴山、大兴安岭等,南部有喜马拉雅山、横断山、南岭、武夷山等。从高原和山地发源出众多的大小江河遍布全国,这些山脉与河流构成了中国大地的基本形态。1 j' |1 a/ s0 o" b  ~$ }  f8 y
( D' i7 R, {' L) y  中国河流众多,水系庞大而复杂。从北到南主要有黑龙江水系、松花江水系、鸭绿江水系、辽河水系、长江水系、珠江水系、东南沿海及岛屿水系等;西南有澜沧江、怒江、雅鲁藏布江等国际河流水系,西北有额尔齐斯河、伊犁河水系,还有塔里木河及新疆、甘肃、内蒙、青海等内陆水系。
' k) k; j6 F) X8 l! B, [# u4 u* Y1 Y' S7 H- j  d! `
  中国气候大致以秦岭为界,北部属温带大陆性季风气候区,南部是亚热带湿润季风气候区。温带和亚热带占全国面积的70%以上。中国具有典型的季风气候,冬季盛行偏北风,夏季多刮偏南风,雨热同季,四季分明。夏季,从太平洋来的东南季风和从印度洋来的西南季风影响中国大陆,带来不同程度的降雨过程。年降水量自东南向西北递减。台湾山区和雅鲁藏布江河湾南部高达2500-4000毫米,海南岛和华南、西南局部山区 2000-2500毫米,长江以南沿海各省 1500-2000毫米,华东和西南大部800—1500毫米,东北及华北各省为400—800毫米,西藏大部100—500毫米,西北各省区大部仅50—500毫米。中国的降水量,绝大部分以降雨为主,北部降雪较多。# A( L3 E$ T* N9 e
2 Y1 Y" f1 w" Q5 U+ \6 H* c- q  中国地势西高东低,500米以下的低丘、平原区占16%;500-1000米的低山、丘陵区占19%;100—2000米的中高山区占28%;2000-5000米的高山高平原区占18%,5000米以上的更高山区占19%,故我国河流具有落差大、水能资源丰富的特点。0 ]0 I# o9 X$ e& i5 ~, b2 e7 ?3 N" V  @) \
9 m" E; F- T$ v4 G4 l' t4 C
  对于水能资源,解放前,前资源委员会曾作过两次估算:第一次在1993—1944年,采用申报馆二百万分之一全国地图和推算的流量,估算水能蕴藏量为2.32亿千瓦,未包括台湾、新疆和西藏地区,且支流遗漏甚多;第二次在1946一1947年,是在初步查勘的范围内拟出一些水力站址,估算其可能装机容量为1.49亿千瓦,相当于可能开发的水能资源。" j* v3 C, K- J, b; w2 ~1 C" g
  C0 B* i' F" I, Y  新中国建立后,进行了三次全面的水能资源普查。第一次于1954—1955年,在收集全国各种地形图和水文资料的基础上进行量算,辅以部分查勘资料,各河流计算到三级支流,共量算大小河流1598条,累计河道长度22.7万公里,统计得水能蕴藏量 5.4亿千瓦。这次量算基本概括了全国水能资源,但基本资料比较粗略,特别是实地查勘资料较少。
4 J' G, e( F/ J2 I- j$ V) c/ a) l, }) B; M! l; Q' L8 V" S
  第二次在1956-1958年间,由水力发电建设总局组织全国各地区勘测设计院进行实地勘查,共勘查了主要干、支流 1000余条。1958年,根据这些勘查资料修正了1955年的量算数字,得到全国水能蕴藏量为5.8亿千瓦。
  a- i* a, n; Q# t8 G: H, r* l6 h/ n2 ^9 U
  第三次在1977年一1980年,由水利电力部组织全国各流域机构。直属勘测设计院和各省市区有关水利水电单位,按照统一的规定,对水能资源进行全面复核和补充勘查。共勘查了大小河流1400余条,计算河道长度38万公里。根据普查,共查出单站装机容量500千瓦以上站址11103座,共计可开发水能3.78亿千瓦,年电能 1.92万亿千I瓦时。单站25兆瓦以下可开发水能为 70000多兆瓦,年电能约 1.3万亿千瓦时,可能开发水能资源,系指经过查勘、规划.在各河流拟定的代表性梯级开发方案中的各级水电站,包括按已建、在建和尚未开发水电站所定装机容量和年发电量进行统计。
