3天前
查看: 2391|回复: 7
[已解决] 一个小问题~镗主轴孔的圆度误差
发表于 2008-8-10 13:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
1、镗主轴孔的圆度误差为0.001
. h0 C6 l' I1 v  N/ P' J已知:测量人工时效后,精加工前的零件存在有误差Δg0=1mm,并测得系统刚度为8,000N/mmyfy0.75Cfy 1,000
8 X. {9 b0 c( @2 Y" ?
Cfy ×fyfy
+ b  i3 t/ w" a7 i
: A2 j+ i& }( S3 M
Kxt% c; [2 {- J, g3 S- P+ N
$ X$ w& F3 \7 J; N2 P& d3 W
( R* j  q& o( Q1 l  v9 _
求:当走刀量为0.5mm/r时,加工出符合质量零件的走刀次数及各次走刀后的零件圆度误差。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
userkypdy + 10 好问题!
发表于 2008-8-10 21:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
问题比较专业,我也不太懂,不过也想请路过的各位大虾分析下:系统刚度对加工有什么影响,具体有多大的影响
 楼主| 发表于 2008-9-5 20:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
王存锁
版主可以回答一下吗?' T( z0 q' j* h
谢谢!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-9 20:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主似乎是在考虑切削力对圆度的影响.
1 ~, c$ O( k/ J: R既然提到切削力,那么选用什么样的刀具应该给出来.
) X) Q0 t: Q6 T( f2 Z3 e  z不过这东西好象没人计算过再来加工,呵呵., n* b9 x; r0 V; Y
还有就是你的0.5MM/R做圆度0.001有点夸张,不知道用什么样的刀具.
0 d' Y+ |/ g. E0 z! Q5 ~/ V如果你要做0.001圆度,建议试验精密镗床,选用钻石刀,精切量0.01-0.03,(主要是保证小的切削力]
( r, T, `1 S% @' k" h以上个人意见,呵呵.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 应助
发表于 2008-9-9 21:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
精加工前的零件存在有误差Δg0=1mm,这么大的误差余量拿来精加工太不现实了。5 U8 A  {$ m9 \, `7 g
这与加工孔的直径有关,孔的大小对设备精度而言是个变量。
. a) y6 y8 g+ r7 g6 B还有就是楼上所说的要求精度越高切削量应该越锌瞻
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 应助
 楼主| 发表于 2009-9-5 19:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
123
还是没有个明确的答案,这是一个考试题
发表于 2009-9-5 22:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 6# wangcunsuo 的帖子
首先和楼主交流一下发帖讨论方式,三维网是一个工业机械技术人员的交流平台,最好不要采用楼主这样指定某些人回答方式,你看你的帖子为什么很少有人关注,原因应该很显然了吧?
1 X; t& t$ Z6 {5 y, }! k' _) y1 R你说这是一个考试题,看样子你最起码也是机械专业的学生了,本帖子挂了一年了,楼主应当在本专业了解的更为深刻了吧?
) E4 R* t+ U6 x  u* M, Y  y不知道你理解了没有,其实4#、5#的回复已经解释清楚这个事情了,此题所给的初始条件和最终技术要求差距甚大,不符合一般机加工技术要求和设备能力要求。不要讲镗内孔加工了,即使垳磨内孔加工其成品的圆度误差也在0.002以上,一般垳磨机的设备保证精度为0.003,你可以在网上搜索一番,所以如果非叫我说我只能告诉你,本题目要求内容没有工业方式实现,所有的计算也没有工业意义。有些逆耳,个人意见谨供参考。
5 c* N8 |3 E/ ]) g欢迎广大会员提出更深见解。
发表于 2009-9-13 11:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# wangcunsuo 的帖子
我想大家是误解楼主的意思了
