查看: 2056|回复: 7
[已解决] 螺纹尺寸偏小
发表于 2008-8-10 15:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我们供应商批量生产用丝锥加工压铸铝合金的M8和M10螺纹孔,同一批次的2000件,经检验有666件过不了螺纹赛贵,目前供应商用2台CNC加工。* J0 [+ j6 ^! i- f/ F$ K! w- {
我猜想是有一台CNC有问题,但是供应商说不是,他们提交的报告说是丝锥磨损,但是我不认为是根本原因,因为9 U4 X* d8 i; |! l! y/ P
1。丝锥寿命应该没有这么短
3 ]5 d& J+ y$ {: J) {/ L2。丝锥如果出了问题,报废量应该比这个大
9 C( [$ i3 s) [) z% M8 e: m: ^
8 s" @: p6 Z* t. [# }6 _3 v各位大牛有什么看法呢?& x/ H6 j$ p+ }4 c! |! D. J
谢谢!2 l1 {- T' R( u- I8 m9 J
9 l1 \) B1 D6 g2 I; d1 N! W
[ 本帖最后由 shah1982 于 2008-8-10 18:18 编辑 ]
发表于 2008-8-10 16:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
“同一批次的200件,经检验有666件过不了螺纹赛贵”,200件中怎么会有666件不合格?“过不了螺纹赛贵”,是不是过不了螺纹通规?
6 D; W0 j! b0 p, u2 g+ B2 f! [工件中的不合格部分,因无条件返修,丝锥磨损不应成为理由,刀具磨损应及时更换,这是工艺常识。干几百件上千件磨损一副丝锥应是正常情况。
发表于 2008-8-10 16:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可能是用的丝锥螺矩搞错了吧?1.25和1.0,1.0和0.75的经常有人一粗心就搞混的。
9 D4 j4 U# s7 J( \  O' k/ }见不到实样,楼主也说得不明白,搞不清楚到底何问题。供应商的说法是不成立的,是推托之辞。
0 m! e( f: A: H1 N# z" e7 p5 l8 ^6 o1 ^3 N$ Y
[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-8-10 16:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-10 18:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回gaoyns:
* I) D0 E7 ?1 M( }不好意思是2000件,笔误。9 o) {, M  p: x: ?! _) K+ B
是过不了螺纹通规,大概能进去3/4,然后就过不去了。。。
/ N% j4 P! C8 j5 a: C供应商那里的管理比较混乱,我们要求他们有刀具寿命监控记录,至今没见到。。。
7 }3 x# U8 R4 D( ?) c1 H+ d我们觉得,会不会是冷却液出了问题呢?
4 d- S. c, F0 s5 B$ K. R9 q使螺纹尺寸偏小的原因有那些?有没有什么书讲这个的?
发表于 2008-8-10 20:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国
说的很有道理
发表于 2008-8-11 09:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是过不了螺纹通规,大概能进去3/4,然后就过不去了。。。" i+ A; i" ^$ j' h1 ?2 ~; h
供应商那里的管理比较混乱,我们要求他们有刀具寿命监控记录,至今没见到。。。; M0 R: g! k, ~8 P5 t5 G. t  |, Z
我们觉得,会不会是冷却液出了问题呢?5 h& Y; J1 F( j$ x7 Z$ B
-从你说的情况看分析是丝锥磨损了和冷却液也有一定的关系。不知你加工的M8和M10螺纹孔是通孔还是盲孔、深度是多少这和加工批量也有关系。
发表于 2008-8-11 20:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有时是丝锥质量问题,应该检查下丝锥尺寸公差,材质等。
发表于 2008-8-13 07:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
内螺纹加工的关键就是丝攻和冷却,但丝攻更重要,高质量的丝攻可加工产品10000件以上,而差的不到1000件,不同材料应采用不同的丝攻,如加工软材料丝攻尺寸相对小一些或前角小一点。
