查看: 1368|回复: 0
[分享] 基于UC3846的新型开关电源的设计
发表于 2008-8-10 23:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳
电源主电路的设计
! l& }4 t. G8 ^  F4 V7 R8 @* c# W& u; ]
  在主电路中采用了移相全桥软开关电路,如图1所示。
5 o4 ^) Z. M0 [$ s  V' A  T! o, Mhttp://zhuanti.rongsheng.net/UploadFiles_4662/200609/200691410426957.jpgic(600,400) name=img border=0>( Q9 D! r- [9 J4 S
    在此电路中,输入为AC220V电压,经过二极管整流桥把交流电变成直流电,为了消除此直流电压的脉动,在设计时采用了π型滤波电路。后接一个移相全桥软开关电路,使功率管实现零电压零电流开通和关断,将电路在工作时的功率损耗减至最小。输出为±23V/15A和±200V/0.8A,总功率P=2×23×15+2×200×0.8=1010W,因此,也可以称此开关电源为大功率开关电源</A >。- \# j" R4 N( Q
变压器的设计是该
电源的一个关键部分,而常规设计采用一大堆繁杂的公式进行推导,运算量较大,难免造成结果错误。鉴于此,本文采用图表的方法对原、副边进行设计,并考虑开关管导通压降等实际情况进行适当微调。该变压器的具体设计如下。
  j" V. r% e5 q% F  6 w* P: A- b1 H
http://zhuanti.rongsheng.net/UploadFiles_4662/200609/200691410427400.jpgic(600,400) name=img border=0> & F) r+ E2 z+ i' g0 e, k
  式中:n1,n2为一、二次绕组的股数;: i* Q/ X* ^% [! U$ b- _% m2 K( Q
电源全部毁掉。在这个开关电源中,我们采用了UC3846产生脉宽调制信号,用IR2110来驱动功率管,很好地避免了这个问题的发生。 2 e7 _+ r# D: v3 r- h
1 b0 o! Q, K/ Y5 B6 m. Z4 r" u
http://zhuanti.rongsheng.net/UploadFiles_4662/200609/200691410428410.jpgic(600,400) name=img border=0>
  b7 T' M5 B" ^* g
6 n9 j) g. x# o( x! Z# `% F  2 PWM产生电路  由于UC3846能同时产生两路PWM的输出,用一块UC3846就可以来驱动两块IR2110,这给设计带来了很大的方便,这样也可以满足体积小的要求。UC3846的引脚及PWM产生电路如图2所示。, _# Q" ?7 `9 ]# D$ _6 S
0 ?5 J* w: v' `/ F" A& {% Q
  图2中,UC3846的引脚13和15接40V
电源,它所产生的PWM的频率用式(1)计算。  j- b8 p# [* s+ a7 P2 h
* A4 V* N% o/ u9 f5 f; h
http://zhuanti.rongsheng.net/UploadFiles_4662/200609/200691410429413.jpgic(600,400) name=img border=0>
4 Z1 A% {' G$ J2 x8 z  o5 P5 Z, K# a+ B9 \2 w- ^3 X
  UC3846产生的PWM信号由引脚11和14输出来控制IR2110,由2块IR2110来产生4个功率管的驱动信号。
! `8 c" ^1 @' s& |8 E7 b# e* E电路的设计
5 [( r2 O3 v. L
& {2 s1 Y8 U/ V) x# O  IR2110采用14端DIP封装,引出端排列如图3所示。! Y( N+ e, D. e* P( J. ]/ P, P
. ^/ f2 Z" b) G( Y9 Q  它的各引脚功能如下:
0 H6 _# H: L/ [+ w+ e9 D1 t, X. Y- Q/ D  S8 V$ d5 B' k3 M
  脚1(LO)是低端通道输出;' d( P" Q9 y5 h
) [2 H/ ~: z1 O8 V# q+ E: ^) C% ]
  脚2(COM)是公共端;2 C- ^: x5 \3 S  w) ~3 M
8 t* R/ T: H. v; b' g! u8 s: o  脚3(Vss)是低端固定电源电压;6 ?6 \- Z- I1 {8 l
- V7 i. c$ Q& k
  脚5(Us)是高端浮置电源偏移电压;
4 T0 `4 [. G0 m9 i
; J+ I+ A# `) W3 ], X# B' l  脚6(UB)是高端浮置电源电压;
6 Z: g8 b2 D9 N& M2 n  v% \1 H7 d& f4 ~# q9 ~" ^- H
http://zhuanti.rongsheng.net/UploadFiles_4662/200609/200691410429905.jpgic(600,400) name=img border=0>& z6 ~& D5 {; X
  脚7(HO)是高端输出;: S. W9 f7 ^2 F2 ^
2 ^1 L& l# v# @; L' p$ \
  脚9(VDD)是逻辑电路电源电压;/ L- ]9 v! \- w2 Z
* }9 ~7 ^8 y4 d, f" V7 h
  脚10(HIN)、脚11(SD)、脚12(LIN)均是逻辑输入;
1 m' P; V: N! z( o. M3 S( w3 K. K" E* K$ s0 Z9 T" z5 K2 X
  脚13(Vss)是逻辑电路地电位端外加电源电压,其值可以为0V;
$ I: z+ q9 p+ D' z0 U1 V7 L3 K
8 v' ~' N  W+ ^( i1 o( a6 F3 I; Z1 V  脚4、脚8、脚14均为空端。
2 v6 L& c# u& I
: w5 z' a4 e* A* K4 B  它的功能原理图如图4所示。
1 ^7 Z+ u* w" E和闩锁抗干扰CMOS工艺制作,具有独立的高端和低端输出通道;逻辑输入与标准的CMOS输出兼容;浮置电源采用自举电路,其工作电压可达500V,du/dt=±50V/ns,在15V下的静态功耗仅有1.6mW;输出的栅极驱动电压范围为10~20V,逻辑电源电压范围为5~15V,逻辑电源地电压偏移范围为-5V~+5V。IR2110采用CMOS施密特触发输入,两路具有滞后欠压锁定。推挽式驱动输出峰值电流≥2A,负载为1000pF时,开关时间典型值为25ns。两路匹配传输导通延时为120ns,关断延时为94ns。IR2110的脚10可以承受2A的反向电流。
0 r' K$ f- e0 @: m! T* {
# y+ |% H4 Y+ w, n  图5给出了IR2110在本设计中驱动全桥电路功率管的电路。IR2110的开通与关断传输延迟时间是接近匹配的(失配时间不大于10ns),开通传输延迟时间比关断传输延迟时间长25ns,这就保证了功率管在工作时不会发生重叠导通,为了更加安全起见,可在功率管的栅极上加一电阻与二极管网络(如图5中所示),这些电阻、二极管网络可进一步延迟功率管的导通而对其关断没有影响,这就相当于增加了死区时间。' y$ O) [: a4 O; H. h: D( f7 R
) d1 R5 }: E) f+ ihttp://zhuanti.rongsheng.net/UploadFiles_4662/200609/200691410430533.jpgic(600,400) name=img border=0>
5 ^; Q$ g% g. l. B" G
6 q7 _. {. V$ J  P' J( E  dp,dz为一、二次绕组的线径;( \& Q  H1 v& u1 `/ s% E
9 p) G- G  \+ v5 w  W9 p' k' H
  S0K0为磁芯窗口使用面积;
: v5 C: i1 e, }! S* g/ p% I5 K/ Z  k1 F. B8 R
  Np,Nz为一、二次绕组的匝数。
  n# p. m( N; M! {& a1 W& z9 g" d: `0 F
http://zhuanti.rongsheng.net/UploadFiles_4662/200609/200691410428876.jpgic(600,400) name=img border=0>
1 [  L3 C. u" T; O
' A7 Z! I: S: ~! g9 D8 Y: A  U1为输入直流电压;0 e1 f9 y8 H9 S# f3 B
. N. p" d- V+ {( J4 i3 }1 A$ H# I  U1r为整流管压降;  C0 j% |8 T% J- P
+ N" ]* w8 }" B. L  `; I: }) A
  U1T为每匝电压值;
" x. t- C, N5 Q0 l* c9 h3 x
- \( N. f1 L; h  D为占空比,本设计D为0.6。
; [  l& L5 J8 D, o8 W6 y: b
- F2 G  [& j4 D' w! [  变压器的工作频率选100kHz,绕组的线径可以选为0.5mm。根据计算,变压器磁芯选EI-50型铁氧体磁芯,查电子变压器手册可知窗口使用面积为48.97mm2,每匝电压值为8.044V/匝。由此可得原边匝数为29匝,副边分别为6匝和45匝,经过实际的调试,最终确定为原边29匝,副边分别为5匝和44匝。在这种情况下,该开关电源运行良好。
0 r  U3 @. S9 Z6 ?, O
0 m2 w; `. l3 g! x% k  应用全桥
电路,要特别注意上下两个功率管的直通问题,如果出现直通,功率管将烧毁,甚至整个
) s9 l9 W+ i7 j
