查看: 2715|回复: 5
[已解决] 如何降低噪声
发表于 2008-8-11 09:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我这里的新设备在安装完后,发现噪声比较高,并且我对电机进行隔离后(采用尼龙和吸振联轴器)还是很高,感觉主要还是轴承引起
/ B1 b9 K: Q# C- `4 q大家有什么新方法可以降噪声啊?因为工作环境要求干净,重量轻& X/ U  P/ B' a0 _4 i
是光电设备# t( R( H9 t! O' S: \- L0 L6 f
谢谢大家了
发表于 2008-8-11 10:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  消除噪声源,先弄清噪声源来自何处,然后针对性地进行消除或减弱。例如联轴器安装误差大并且不具有弹性,轴承安装同轴度超差、齿轮制造及安装误差,基础或地脚螺栓刚性差等,这些都需要针对性地进行消除。
  P! Q" E, u4 t6 K4 X2  除克服自身缺陷外,在基础上加防振装置,也可有效地消除噪声。
7 G: E5 k/ I* T* g3  隔离噪声源,可将噪声源用吸振材料密闭。
6 g4 a9 c9 K* q+ ~) H3 Y; |4  使用消音器材,在以上条件均不易实现时,可采用此法。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
发表于 2008-8-11 13:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
轴承的噪音主要是配合不好时引起的!产生的声音主要是高频噪音,其特点是声音比较尖,但是穿透能力比较弱。解决方法可以从两个方面考虑:一是直接更换噪音源轴承或者重新换一台点机使其噪音减弱!轴承最好选用两面密封的,保证灰尘不要进去轴承里边!二是使用防护罩之类的东西!最好在里层搞吸音海面外层用钢板,稍微厚一点!此方法最大的毛病就是不通风!如果你电机长期工作的话温度很高很容易烧坏!你可以在里边在加一层小孔板,然后在最外层上开多个通风孔,然后装一些微型消声器!这样效果会好一些!
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
发表于 2008-8-11 14:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
设备的精度问题了  x& o8 w$ c+ P, E. m. y! _/ U" ]7 ~1 b
更换新的设备就好了
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-11 15:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好的  谢谢大家
$ m4 R  k. {$ {6 e/ b3 z: K有问题再问大家
发表于 2008-8-13 19:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
论坛里有本噪音控制
9 g/ }! i) ^- }" @' E" hhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... B%D2%F4%BF%D8%D6%C6
hero2006 + 2 应助
