查看: 2141|回复: 6
[讨论] NC助理
发表于 2008-8-11 10:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我的系统是Vista的,有些地方和UG4.0的兼容性不怎么好.
* l/ C. v& V+ m. ?现在加工模块里的NC助理不会用. 不知是不是系统的问题?8 A: r1 q! o& D
哪位前辈有这方面的教程吗?& A/ Y3 ?$ r- {: d
' x% I: n* [# E9 k" X6 z6 Y4 Y1 e我试了好多次,只有局部分析到了,还有好多没有分析出来,而且颜色都是黄色的,只是深度不同,不太好区别,怎么设置?
% G6 P; r% i# W$ f) S- h% z8 v6 a- P请高手指教.谢谢.
6 M. u1 B) }( o5 a; C, o: ?8 K- ^4 R+ e' f
[ 本帖最后由 jazyxz 于 2008-8-11 10:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-11 11:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有没有人知道啊.等了半天了.急啊.
 楼主| 发表于 2008-8-11 12:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
摸索了一上午,有点头绪了,就是分析后面的颜色还和一楼说的一样,这个怎么设置的.  " Z3 j$ N* Y" g- C
恳请高手指点.谢谢
发表于 2008-8-11 21:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵 它里面的四个分析的地方呀,你全部选择了整个零件产品了没有呀 没有全部选择就有可能出现你上面那一种情况呀 他那不是有的要有参考面吗,这些条件你有选了没有呀,
 楼主| 发表于 2008-8-12 08:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刚开始是没选,但后来选了. \" h4 X9 o" ?9 s6 q/ K- N. R' r
现在就是颜色的问题了.
 楼主| 发表于 2008-8-12 16:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
高手进来指点一下啊.
发表于 2008-10-30 09:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
ding ni xia 看看!
