查看: 1575|回复: 3
[已答复] 电机和风机之间是否可以加装吸振联轴器减振?
发表于 2008-8-11 10:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
什么是吸振联轴器?吸振联轴器与普通弹性联轴器在结构和性能上有什么区别?
  I1 M6 f0 @% o  U1 ^电机和风机之间是否可以加装吸振联轴器减振?
发表于 2008-8-11 10:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人认为:原则上是不可以的。普通弹性联轴器在结构上无非是在调心和抗冲击上进行吸震。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-11 11:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
可以 但没有必要,因为产生的主要噪音应该是来自与风机风声,风机的震动和电机的震动可以用垫片解决。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-11 11:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在风机和电机之间如果安装不正,会产生振动噪音,一般误差小时可用弹性联轴器就可以得到补偿。没必要使用吸振联轴器,因为这种联轴器的成本较高。但如果使用效果会更好,也没有什么不当之处。
userkypdy + 5 积极参与
