查看: 1351|回复: 4
[已解决] 关于锻造的问题
发表于 2008-8-11 10:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
锻造比怎么来算?说是前后面积之比,如果一根轴直径235,长970,锻造比不得小于3。怎么来计算锻前的刚才尺寸?
; |5 I8 b8 `1 k5 h谁有关于锻造这方面的资料没?麻烦指教一下,谢谢!
发表于 2008-8-11 10:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
标锻造比是要求对材料进行组织细化。你这轴直径235,长970,要先墩粗在锻回这个尺寸。轴直径235,长970轧细了不可能再墩粗了。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-11 11:13:56 | 显示全部楼层 来自: LAN
锻造比根据不同的材料有不同的要求,应严格控制,通常计算方法如下9 P( D9 I* b  V! D. i$ K
7 F1 e4 u+ k8 r/ d6 I+ R! w
锻造比以金属变形前后的横断面积的比值来表示。不同的锻造工序,锻造比的计算方法各不相同。* p" B6 z& C  s- R! U
1、拔长时,锻造比为y=F0/F1或y=L1/L0' h( @& Z! x/ p" }, i) i
式中F0,L0—拔长前钢锭或钢坯的横断面积和长度;
) x" t0 Y) A7 j* F) S2 G  F1 ,L0—拔长后钢锭或钢坯的横截面积和长度。
" S# i5 ?, A8 a% \2、镦粗时的锻造比,也称镦粗比或压缩比,其值为
% I8 \4 _# F, |y=F1/F0或y=H0/H1
; a8 M3 v6 A5 W5 x) n0 o: i( N+ z! Z( k  F0, H0—镦粗前钢锭或钢坯的横截面积和高度;: p' s2 l0 Q9 V  T$ p" G* p
  F1, H1—镦粗后钢锭或钢坯的横截面积和高度。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 积极参与
发表于 2008-8-11 11:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3楼说的全面。向您致敬!
发表于 2008-8-13 09:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
向各位致敬了,
