查看: 25139|回复: 6
[求助] "所选零部件为完全定义,无法被移动"如何解决?
发表于 2008-8-11 14:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
请教高手:* g* _8 B1 @% p  m: p9 j3 R: [' `
我在装配体中用插入-新零件,生成一新零件,但以三重移动时,显示"所选零部件为完全定义,无法被移动"如何解决?
发表于 2008-8-11 14:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
首先零件已经存储,再检查该零件的装配关系是否已经完全定义
发表于 2008-8-11 17:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
请检查在装配体下生成新零件的草图,如草图已完全定义,那当然不可以移动啦。
发表于 2008-8-12 05:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用插入-新零件,生成的应是关联零部件,是无法移动,以后应注意
发表于 2009-9-27 09:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
插入的零部件默认状态为固定,把他改为浮动就可以了
发表于 2009-9-27 10:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建议检查一下零部件的草图
发表于 2009-9-28 09:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
注意,楼主的提问与零件的草图无关。而是楼主在部件中要移动的零件已无自由度,即完全定位所造成。
