查看: 2167|回复: 7
[已解决] 恒温时间
发表于 2008-8-11 15:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
一件厚度35mm,长7m ,宽700mm, 高500mm,
3 W- s7 U- K# O0 X2 m- V从30摄氏度外界环境到恒温间25度,) j$ B( ^" B5 V+ V, I* i) f9 b9 J
恒温大概需要多长时间啊,0 s% j& b* h: P9 ~. `& B2 b1 ?
谢谢!
发表于 2008-8-11 16:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
还需要一些条件,提供的尺寸是箱形还是长方管形,是什么材料,用什么方法制冷。
6 L3 o" |4 t& k) j9 k假如材料是碳钢,形状是箱体带盖,用2kW制冷机降温,环境隔热(若环境不隔热,可将这部分热量加入需制冷的量中)。假设的和实际不符,可按实际计算,这里主要是介绍计算方法。2 q+ y* g: [) b  j
算得此箱体的质量为M=4495.4kg,查得碳钢的比热容为C=480J / kg-K = 0.48 kJ / kg-K,将此箱体由30℃冷却到25℃需带走的热量Q为:/ f1 V" u) C& b/ z* r' _
Q = CM(t1 - t2)=   0.48 kJ / kg-K ×4495.4kg×(30°-25°)= 10789  KJ
4 ~. W/ P; Z  r  ^因为 2kW = 2 kJ / S
' e; U' D; [+ M6 b: ]所需用的时间为:10789kJ / (2 kJ / S ) = 5394 S = 1.5 h  (小时)
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
hero2006 + 8 应助
 楼主| 发表于 2008-8-11 17:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 2# 的帖子
非常感谢.1 R3 L% P+ e0 @' H: Y
have a good day!
 楼主| 发表于 2008-8-11 17:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 2# 的帖子
如果是自然冷却呢.就是从外面到厂房内
+ A3 c6 H! P& U6 Z6 _! G8 R我们厂房是恒温间.
发表于 2008-8-11 17:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# 的帖子
需要知道室内温度,通风条件,其实不用算了,在室内放上几天就和室内温度一样了。
发表于 2008-8-11 22:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哈哈,有道理,只怕楼主等不了这么久
发表于 2008-8-12 18:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2楼的仅计算了热容量,实际所需时间还要长一些,大家知道热的侤递有三种形式;对流、辐射、传导.且与空间大小、与冷源的距离、空气的湿度、温差等有关.因此1.5小时只是制冷机组所能带走这此些热功的时间,但要正确计算也非易事,可在周边用风机加快空气对流来提高降温速率,估计也得化3~5小时.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2010-4-10 11:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
根据热力学算得,2楼的方法是正确的!
