徐工研究院徐东云铲刀装置是平地机的主要工作装置,与其它辅助装置相互配合能够进行土壤的切削、刮送和整平作业,还可进行砂石路面、砾石路面、路基路面的整形和维修,表层土或草皮的剥离、挖沟、修刮边坡等平整作业,以及完成材料的混合、回填、推移、摊平等作业。下面分别就铲刀的结构、工作原理及尺寸的确定做一下交流。
" ^$ v) k' V8 S f4 I/ Y, f
( w, ?! C; e2 M0 ]4 y& Q) g 1、铲刀的结构和工作原理: 5 R& \9 H0 X$ _! m7 }
. F; M9 b# E- j7 l' Z- y
铲刀的结构如图a所示。牵引架5的前端是个铰接球,与前车架的前端铰接相连,后端固定回转圈12,通过升降油缸6、7和摆架与平地机前车架相连,铲刀9与回转圈8连接,在回转驱动装置4的驱动下带动铲刀回转。铲刀背面的侧移油缸11推动铲刀沿滑轨10做侧向滑动。切削角调节油缸3可以改变铲刀的铲土角。因此,平地机铲刀能够进行升降、倾斜、侧移、引出和360°回转等运动,其位置可以在较大范围内调整,以满足平地机平地、切削、侧面移土、路基成形、边坡修整等作业。 ) ]0 ?4 W, T1 M' h' U+ u1 _
! B4 l& R S, a' h7 U
2、铲刀尺寸的确定:
" ]1 j* k1 l* }! R4 ?
( N6 Z% C# z# h( r0 A# [6 n) n 2.1铲刀长度L的确定 % q8 z/ S! ~% i: n
! G! O9 j" |/ q& _# Y0 H1 u
平地机在施工时,不但要切削土层,并且还要连续不断地把土侧移到平地机行驶路线的外侧。因此,铲刀长度L就是由铲刀切土部分长度Il和非切土部分长度I2组成,所示。
1 L; y3 W+ R# A2 _9 Y! ~
$ e8 R. m$ g- v. }7 O4 M/ Q 铲刀切土部分长度l可由公式求得如下:
) i( a3 h# v$ r8 H; Q5 w0 r( S& v$ B2 P+ ~/ O% |1 @' K
l= ' D1 L: ^' B+ Z! ]+ [' e
式中:P——铲刀切削阻力,kN;
' w" |& w! B, b K——切削比压力,kPa;
: L$ p! `9 I+ b; u) }9 Q8 T% ~ h——平均切削厚度,m。 , i# C6 R, V8 |2 e& V9 H( E
+ J- m. z6 C3 E% q 非切土部分长度l可由所示曲线,根据铲掘面积A和铲刀的倾角ε直接查得。铲刀全部长度为: / r7 Q. t6 y; Y. R+ e4 I
L=
$ Y; l- ? Y2 w, D# p9 d& L7 N
4 Q0 Z" `: ^, _ k4 M 2.2铲刀高度H
& ]. W& H; j4 l
1 @5 @" x! S! Z' A H:cb≈
5 f% `/ f. y' P7 s 式中:A——土拢断面积一半。 # Z- @, E1 _4 z [0 y
# ]: o" U7 w( y, X* ]$ I 2.3铲刀其它作业参数 3 L3 ^# ^* Y+ @( r1 {
# Z! p I# t) z 铲刀起升速度9.0~18.0cm/s; 1 g m! E! i+ n; G- W6 L1 ]
铲刀降落速度6.5~8.5cm/s;
0 U3 n; i+ U5 t 铲刀侧面引出速度1.0~3.5cm/s;
& _+ \ `5 _1 B# Y! b& r 铲刀在水平面内回转3°~6°/s;
7 o. H) d5 p& ?9 s2 l9 h6 y$ a 在平整边坡和切削斜/坡时,铲刀对水平倾角为40°~70°。
6 ^* P* S6 P N0 p% `- x2 }/ e 铲刀相对于牵引架两边的侧移量,相对于轻型、中型、重型、超重型平地机分别不小于500mm、700mm、800mm和850mm。 |
