查看: 3951|回复: 12
[已答复] 请教个氮气试压问题
发表于 2008-8-11 21:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
请教一下,管道的试压问题:用氮气分别试压20米长的DN65的管道达到20KGF/CM2,和试压75米长DN200的管道达到12KGF/CM2,各需要多少氮气?因急,故在线候教.
3 X* S. @  ?% {7 Y' X* p3 d. _, t/ d
( r) h% H0 G# k[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-7 05:13 编辑 ]
发表于 2008-8-12 07:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
大体上可以用理想气体状态方程计算一下啊
 楼主| 发表于 2008-8-12 07:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
需要化工原理这个资料吧?
发表于 2008-8-12 11:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
就用理想气态方程计算就好了,PV/T=k。这样可以大体计算出需要的氮气的量。
 楼主| 发表于 2008-8-12 13:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
就是说P1*V1)/T1=(P2*V2/T2)=(P3V3)/T3?
发表于 2008-8-12 13:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
P1V1/T1=P2V2/T2, TI=T2 温度基本上相等,得P1V1=P2V2     P1表示你空气压缩机或者你买瓶装的氮气的压力(一般用压缩机了,买瓶装的贵死了),V1是你要求的? P2是你管道承受的压力,V2是你管道的容积。DN65 的管不知道你用什么材质的,你要查查,减掉两个壁厚就是你的内径了,V2=3.1415926*直径的平方*管道长度。解方程吧,兄弟!把单位化统一就成了!  其实你可以用空气代替检测的,少了很多钱的!建议的,看实际情况你自己决定吧!
 楼主| 发表于 2008-8-12 14:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我有根据化工原理的表算了一下:
( r7 k" O* v5 ]. M. u% ^$ _查表数据:: z" u" }% P  |' @* l  {% i
0度0.101MPA下密度为1.251KG/M3.
  Z, y9 h1 v  [/ C& N5 z% {2 s计算得数据:
* X) j$ G! `5 ^) n/ }- O( F& c6 fDN65管20米容积V65=为:0.0663M3;- M4 x  M- V9 }9 T. v
DN200管70米容积V200为:2.355M3;
3 {6 I* r6 v+ W3 h( V5 r% |设T1=T2.则:1 _& m) m3 G# L" b/ Q; U
DN65管需要的氮气体积数V1:=1.8/0.101*0.0663=1.2M3,9 L. a3 e3 A  L+ c  i; S
折合重量为1.2*1.251=1.5KG;9 Y9 p( H+ [. L; ^
/ [* i# H" k* Z* ]5 ^
DN200管需要的氮气体积数V2=1.2/0.101*2.355=28.26M3,, k1 B- K" D# I" F
折合重量为28.26*1.251=35.4KG.
" r8 J# m3 K# Y# t& W不知这样可对?
$ D! _. Z# j& c0 X" x谢谢你的建议,因为这是在氨管上面用的,故采用氮气试压.
! c- P# {# T1 c! [' `& w; [* t) H% i, \6 [& g
[ 本帖最后由 myfeng 于 2008-8-12 14:42 编辑 ]
发表于 2008-8-12 14:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
气压试验,20bar,炸弹啊!. d. z9 K. e0 f  O9 u* ?, M
氮气压缩机不便宜吧,还是看看钢瓶吧。
发表于 2008-8-12 15:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
小企业20bar只能用钢瓶,20-25元/瓶。氨管上必须用氮气试压
3 [: K8 L$ \+ y. N0 y- y: s" i6 b5 L- X
  @$ _4 N' Z7 M[ 本帖最后由 白辞 于 2008-8-12 15:20 编辑 ]
发表于 2008-8-17 16:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
首先计算原有的氮气在加压到B压力时的分体积,总体积减去分体积就是冲入的氮气在B压力下的体积,然后换算成你要冲入的氮气的压力下的体积,公式为P1V1=P2V2进行换算
发表于 2008-8-18 12:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
hehe 就用理想气态方程计算就可以啦  只要是气态状态下一般的都能使用
发表于 2008-8-18 14:23:31 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
氮气试压有危险,试压完毕后,卸压时一定要注意排放到高点,防止窒息。
发表于 2008-8-19 09:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我觉得 楼上说的很对啊,一定要注意安全啊
