查看: 1703|回复: 3
[讨论] 关于dcs的开车问题。
发表于 2008-8-12 08:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
各位公司是否在dcs还没有调试前就开始试车生产。
  \2 Y! o' v/ U- z% M# T还有就是dcs和生产的衔接怎么做。
发表于 2008-8-14 06:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
dcs还没有调试前,如果工艺操作简单的话,可以通过手动操作进行工艺试车,不过DCS没有任何监控作用,对于大型生产装置这么做肯定是不行的.; b8 J6 J- d: @9 y3 {3 ]
' D; \  n. P9 Z2 p
DCS一般要经过回路调试,单元调试,然后才能进行工艺联动试车.
 楼主| 发表于 2008-8-23 18:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
在进行设计的时候是先设计工艺设备系统,运作正常后,然后再加上dcs吗。
发表于 2008-8-25 12:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果工艺成熟的话,可以与工艺一起开车.9 K# H& m. X; L2 e( J0 A
但如果工艺不是很成熟,可以先手动试车,再逐步投入自动\
