查看: 4030|回复: 28
[已解决] 深孔的车加工
发表于 2008-8-12 09:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
今有一批HT40-45的300长铸件,内孔要求φ40+0.05求如何加工,用什么镗刀?【通孔】
发表于 2008-8-12 09:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我是一名车工高级工..
- m. V7 {$ T8 D/ J9 T
$ d* V) T& q* e+ J我个人而言。不赞成...行程太长 。。 先钻38孔在镗到40
! E- L: w' d& b: L2 B0 G8 c# E! e$ s由于行程长。。管子细。。镗刀刀杆受力过大会产生让刀变形.0 ^: }$ E$ L! y' c* M
使得加工精度达不到..0 d0 o  P0 {2 U/ {. S3 w; E0 I* C5 E/ D
分两头加工。。精度也达不到。
9 J& X" O$ x: o. t& S所以建议还是买成型管。。% B$ K- |" v' v, m
; R; N1 e9 x1 P7 \  M不知道你这个零件是用在什么地方的4 M3 r; _  {& u/ U
如果真的需要加工精度高的话$ T$ E4 i1 p: }, }; f, }5 a8 D
2 |3 c, j% j8 T( |3 e可以钻好孔。适当光一刀。。用内缘磨床磨吧
6 v6 n9 a% n0 L" ?/ I# m3 [, B/ T这样会更好
sxw68 + 5 应助
发表于 2008-8-12 09:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
HT40-45的300mm长,先钻38孔再镗到40。φ40+0.05一点问题没有。镗杆刚度足够的。
发表于 2008-8-12 09:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
此工件可在车床上加工,φ40mm,深300mm,精度一般。先钻φ38mm孔,用φ30--32mm内孔车刀杆,粗车一刀再精车一刀。或先粗车留余量0.2mm,用机用套式铰刀(加长柄)铰成。
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2008-8-12 13:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
真的是不錯的珍貴的東西,之前對這方面的知識真的很少,現在可以好好來學習了。
发表于 2008-8-12 16:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
钻 、车、浮动镗应该问题不大
sxw68 + 5 技术讨论
发表于 2008-8-13 20:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-13 21:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
粗加工采用两头镗孔,精加工可做一根镗杆(32),铣四方夹持在刀架上。工件上中心架。
% s9 ?3 |8 z$ N9 T8 o& v主轴内孔不平衡时,也是采用加长镗刀杆自镗一刀。
sxw68 + 5 应助
发表于 2008-8-15 21:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
切....这东西好加工的很咧。& e# S: A; [% P* j
粗车后留合适余量用浮动镗刀走一刀,不准才怪!浮动镗刀价格便宜,方便,简单,基本上镗刀尺寸直接决定了加工精度。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-8-17 20:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
4楼和9楼的加工方法实综合一下就可以。
发表于 2008-8-18 16:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
如果该孔有直线度要求的话,采用浮动镗刀加工就行不通,因为浮动镗刀无法修正粗加工孔的直线度,再者浮动镗刀的加工余量只有0.05~0.10,对底孔的要求精度高,因此采用机用铰刀来精加工比较好,它能兼顾修正孔的直线度作用。
sxw68 + 5 应助
发表于 2008-8-18 22:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先钻孔,可以在卧式镗床上,在镗杆的尾部加导套支架;分粗\精镗加工,浮动镗刀带来的问题是孔的直线度差,孔的公差应该包括直线度误差.深孔加工不适合浮动镗刀,除非其粗加工底孔直线度能够保证.* K/ x. H/ Q8 O; ?
$ A  z* j( i: x/ x7 G1 h) k
[ 本帖最后由 hhq426 于 2008-8-18 22:10 编辑 ]
sxw68 + 5 应助
发表于 2008-8-23 01:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
如果你绞孔前的直线度偏差大,绞刀同样无法修正到很合适吧?至于内孔的粗加工因为比较长,肯定应该是将工件固定在中拖板上,刀杆采用一夹一顶的刀杆进行镗孔而不是用一根300长的刀杆直接车!这是常识吧?采用这样的加工方法,直线度误差能有多大?并且无论是绞还是浮动镗,所留的余量都不可能大吧?那么车加工的最后一刀能大到哪里去?直线度如何不能保证呢?
7 @* a1 }) [* O我相信,只要工艺走正确了,没有理由行不通的吧?
发表于 2008-8-25 11:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
方法可以用钻、镗、的方法,实际上车床不比深孔钻床,有风险。
发表于 2008-8-25 13:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有没有什么精度要求
发表于 2008-8-25 14:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
支持13楼同志的高见
发表于 2008-9-1 16:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
做车床夹具,钻孔后,用绞刀两头自制顶针顶紧绞孔就行
sxw68 + 5 技术讨论
发表于 2008-9-1 17:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看看在手们的讨论,收获不少了
发表于 2008-9-2 16:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
依我看,不如先用钻床粗钻孔,然后用拉床拉出来
发表于 2008-9-2 16:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
采用深孔加工机加工,用直径38的枪钻直接钻就好。主轴转速1200rpm/min,进刀量为25mm/min.深孔加工机的厂家给的参数。不过实际使用的时候我们进给会用到百分之40到百分之120,刚进去时应该打慢点。后面就可以打到百分之百了。费用不是很贵的这个。钻的过程注意排屑。然后再用磨床磨吧/ u+ W# E+ M' Q; y4 Z. O
; d+ B' p/ L9 ~. t- J$ I5 N) Y
[ 本帖最后由 sunshine1026 于 2008-9-2 16:55 编辑 ]
sxw68 + 5 技术讨论
发表于 2008-9-3 19:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
如果批量大的话(大于1000件)作一镗滚压头,先钻孔,再粗车,最好上镗滚压工装,精度没问题,但要注意强冷却液。
发表于 2008-9-3 20:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用枪钻,深孔加工精度高,效率也高,在普通车床上增加一套强制冷却装置也可以使用
发表于 2008-9-4 11:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用两头加工更好一些!
发表于 2008-9-5 09:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2008-9-5 13:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
采用深孔带水钻一次钻好,留有余量,在采用内圆磨。
