查看: 1681|回复: 0
[分享] 日立建机ZX450-H液压挖掘机技术参数
发表于 2008-8-12 09:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
以生产超大机型液压挖掘机领先世界的日立建机,其制造的世界最大EX8000液压挖掘机更是以机重770吨、单斗斗容40立方米让业界感到震惊。日立建机(中国)将日立建机的技术和加工工艺直接导入,其组装的挖掘机中关键部件发动机、液压泵、液压阀等直接从日本进口,2005年11月日立建机(中国)生产的ZX450H型液压挖掘机正是沿用这一模式,同时考虑到中国恶劣的施工环境而制造出来的。ZX450机器特别适用于矿山及大型土方工程施工场合。  & V  W. F+ ^( Y+ r1 B- ?. n
  卓越性能:
! B" k: i% T2 w- m! X  (1)高效挖掘机具有大作业量和低燃油消耗——相对于作业量的燃油利用率高,通过采用自动加速功能及其优越的液压性能,使轻载作业时的燃油消耗量减少15%(相对于通常时)。大功率、大斗容量的铲斗,功率达320马力,铲斗容量达1.9m3。
* _' w1 d6 f. z  (2)高生产效率——机器性能出类拔萃,该机型增添了H/P模式,可大幅提高生产率。
) {' p+ `" l+ m7 n& T1 d* h# P. n  (3)运转成本大幅降低——通过采用功率余量大的大型发动机,延长了发动机的使用寿命。并且,通过降低发动机的转速,使噪音得到改善,并提高了耐久性。安装有符合日本、欧美的废气排放限制标准的发动机。  2 K  A) x- ~3 |/ K, J% F! [
  4)标准装备有全自动空调。
% r2 f1 [, {& l. t- V( `4 u* N  (5)信息技术支持——安装有ICX信息控制器可以提供各种数据以做出正确的机器诊断,其内容包括操作记录、故障记录、报警记录、频率分布等。
, e$ ?& G  O! [2 S# a2 Z& v  |  品质超群:
5 z. U+ |6 X! V9 o) S, H  (1)发动机、液压泵、液压阀、ICX信息控制器等关键部件直接从日本进口。
! C$ T6 u" W6 F! t) g; C  (2)工作装置等结构件的设计是充分考虑了挖掘机在中国施工特点,整个工作装置都进行了强化的H型工作装置,通过板材的加厚和结构的加强,提高了重载作业的可靠性。  / ?$ [" u9 V8 z
  (3)采用加强型下部行走体,主机架采用箱体结构的D型平台。  * f* o% x: E& S4 a
  (4)采用CRES(中央支柱加强结构)驾驶室。
1 t$ T2 y2 L+ A8 J; t5 o. i  主要性能参数如下:  , e% e' Q% X: u
  工作质量:44100kg;铲斗容量(ISO标准):1.9m3;履带板宽度:600mm;接地比压:81 Mpa;回转速度:9.0r/min;行走速度(高速/低速):5.5/3.4km/h;爬坡能力:35%;铲斗挖掘力(ISO标准):296 kN;斗杆挖掘力(ISO标准):202kN;发动机型号: ISUZU AA-6BG1 TQA;发动机型式:增压(带中冷器)直接喷射式;标定功率:230/1.700kW/r/min;235/1.800 kW/r/min;液压泵型式×数量:变量柱塞泵×2;主溢流阀设定压力:34.3Mpa;回转液压马达型式:柱塞马达×2;行走液压马达型式:变量柱塞马达×2;最小离地间隙:496mm;前段工作装置最小回转半径:4840mm;后端回转半径:3500mm;最大挖掘半径:12050mm;最大挖掘深度:7890mm;最大垂直挖掘深度:6780mm;最大挖掘高度: 10950mm;最大卸载高度:7540mm
