查看: 1442|回复: 1
[分享] 摊铺机刮板料位传感器的修复技术
发表于 2008-8-12 09:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
一台VöGELE-S1800型摊铺机,在施工过程中突然出现右侧刮板输料器不能正常工作的现象。该机采用比例式输料自控系统,该系统由料位传感器与比例电磁阀组成。料位传感器的作用是,根据料堆高度的变化按比例地调整输料速度。
  s5 U4 `+ ^- }$ {8 J  料位传感器为接触型磁敏电阻式角位移传感器,它分传感器和控制器两部分,且制做成一体,传感器的主要元件为磁敏电阻和永久磁铁。磁敏电阻由半导体材料制成,该材料的特点是,其电阻可随外加磁场的强弱程度而变化,(磁阻效应);永久磁铁固定在与传感器转臂相连的转轴上,当沥青混凝土料堆高度出现变化而使传感器转臂转动时,即改变了磁铁与磁敏电阻间的距离,从而使通过磁敏电阻的磁通量发生变化,于是磁敏电阻的输出值便产生相应的变化,此电阻值输入至控制器,通过其电子线路使其58R端子调节供料变量泵比例电磁阀线圈的电压,从而使供料速度与料堆高度成比例地变化,以保持料堆高度的基本恒定。  # u  h8 c9 L* s: z$ Y$ D1 A
  打开传感器侧盖,转动转臂使永久磁铁与磁敏电阻产生角位移,结果电表读数并未变化,此现象说明控制器已不能调节比例电磁阀线圈的电压,致使输料器不能自动地控制料推的高度。出现此问题的原因可能是:控制器电子线路板失灵;磁敏电阻损坏。
. e: ?7 g. z- N0 |: W5 ~9 Q  拔掉控制器上相关插接口的4根接线,用电阻档测量各端子间的电阻值,将测得的数值与其在正常工作时测得的值作比较,结果两者相符,说明控制器电子线路板无异常,问题应出在磁敏电阻上。  " H& B5 }4 _% H& W  M
  测量磁敏电阻的电阻值,结果正、反相均只有几欧姆,此状况表明磁敏电阻的半导体材料已被击穿,导致其电阻值不能随转臂的转动而变化,从而使传感器不能正常工作。 8 Y& p. a% a& `( W% s! A
  换上磁敏电阻,插接好各导线(接通电源,用手拨动转臂实现无级调速),此时控制器在54与58R间的电压值即为作用在此比例电磁阀线圈上的电压值。当电压达到21.8V时,刮板输料器即达到最高转速,(转臂转至下限位挡板位置);当电压低于15.8V时,刮板输料器即停转(转臂转至上限位挡板位置)。此项修复工作不足2h,保证了路面的摊铺质量和工程进度。
发表于 2010-11-26 18:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
很期待啊,本人正在学习
