查看: 1219|回复: 2
[讨论] 泵串联对电机的影响
发表于 2008-8-12 10:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
泵串联对电机有什么影响啊 其计算公式也平常的计算公式一样么
  g3 K  @* }! L6 h' v7 I如果一样的话 大家为什么不采用单大电机配串泵啊
& U8 c9 ^' v: M* L+ X1 f这样可省了一个电机、一个钟罩、一个底架的钱啊 大家有这样想过么 , b: c0 r5 E1 o4 o3 }$ A. N' [. u0 T9 f
还有这样做效率是不是更低了啊 请高手指点 谢谢
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 没这么简单的
发表于 2008-8-12 17:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
计算方法一样的,把需要同时工作的泵的功率加起来。7 v1 E* l  R* F  C4 T$ g+ Y
锻压机械上经常一台电机配两台泵的呀,用双轴神电机,前面后面各一个泵。6 ^% j5 z1 q, J  U& y
对于流量变化大的系统,通过电气控制泵的加载卸荷,可以提高电机利用率。小系统没必要的。大电机启动电流大,造成电网负荷变化大,自然又会带来新问题。
自流井 + 2 应助
发表于 2008-8-12 18:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
对于一百左右功率可以选择串泵或单泵,选择串泵可以节约成本,但当泵出现问题时需要系统停机,但对于单泵特别是几个泵同时向多个执行元件供油时,易于排除故障,或可以继续工作。
自流井 + 2 应助
