查看: 1457|回复: 3
[已解决] 焊接基础技术问题
发表于 2008-8-12 19:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
首先感谢大哥哥们,给我回答: @) Q, C2 ]  q9 S$ A
  我想知道 各个钢板厚度与焊接电流 电压,气流量,之间关系如何确定
. S; q% x& P- K' i# d  D  也就是不同钢板对这些参数的选择原理?
, |. y) [1 W7 }, f/ C, O+ \2 H  我们使用的是直径1.2  内Fe 外镀Cu的ER50-6,
发表于 2008-8-18 15:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
- Z8 D5 N' R6 U/ z2 o; ?
1
氩弧焊时
8 ~+ \! R. q$ o( j  E& Z# E4 v- R氩弧焊为正接法,即正极接地,否则会烧钨棒。
8 ]0 U& @$ j7 E4 D8 F/ Z/ I- O
4 P: {4 ?* d  `* g+ V; M2
焊条焊2 R0 h: a5 X- G; h% q
A.将开关置于“焊条焊”。
% H5 Y; e4 H( U* s8 d+ k' k& U, w' ~9 Q2 h) O0 i
B
.焊接电流的调节通过焊机前面板上的“焊接电流”旋钮进行调节;C.一般来说,碱性焊条应采用反极性接法,即焊钳接“+”端;酸性焊
3 I& c- J: u7 G+ ~5 e3 ?, W条应采用正极性接法,即焊钳接“-”端。% o4 B. F0 w2 i0 g$ o
* d; ?  p8 Y4 H1 N' T" ?/ s
& G2 B, B' S# r4 m3 s
4
焊接参考值
8 J4 q' K- M+ D. ]( cA.焊接电流钨极直径氩气流量的关系:
5 M3 l% V' U0 ?0 V6 u ) n& U7 S: b1 ~
焊接电流(A)
钨极直径(mm)
氩气流量(L/min)
5~15
0.5
3~7
10~65
1.0
4~8
55~120
1.6
6~9
85~150
2.0
6~10
120~200
2.4
7~10
200~320
3.2
10~15
320~400
4.0
12~20
400~640
4.8
15~25
1 W; }/ W; h' z0 ^: L: ~6 _
发表于 2008-8-18 15:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
B.不锈钢(SUS304)焊接参数:* {1 a3 p9 b. q- E6 @
/ f. F9 i' p/ J1 {/ b1 _
钢板厚度
钨极直径
焊丝直径
焊接电流
氩气流量
间隙大小
间隙形式
(mm)
(mm)
(mm)
(A)
(L/min)
(mm)
0.6
1.0~1.6
0~1.0
15~30
4~5
1
a、b
1.0
1.0~1.6
0~1.6
25~30
4~7
1
a、b
1.5
1.0~1.6
0~1.6
50~70
6~9
1
b
2.5
1.6~2.4
1.6~2.4
65~95
6~9
1
b
3.0
1.6~2.4
1.6~2.4
90~120
7~10
1~2
b、c
4.0
2.4
1.6~2.4
110~150
10~15
2~3
c、d
5.0
2.4~3.2
2.4~3.2
120~180
10~15
2~3
c、d
6.0
2.4~3.2
2.4~3.2
150~200
10~15
3~4
c、d
8.0
3.2~4.0
3.2~4.0
160~220
12~18
4~5
d
12.0
3.2~4.0
3.2~4.0
180~240
12~18
6~8
d
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
sxw68 + 10 应助
发表于 2008-8-19 12:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
每个公司的焊接设备、材料、方法不一样,所以需要通过工艺评定才能确定你需要的焊接参数。大家给的只是一个参考。
sxw68 + 3 积极参与
