查看: 1834|回复: 7
[求助] 工程图问题???
发表于 2008-8-12 19:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
近日,我在做工程图是发现,工程图界面好象被锁住一样,在图纸区域鼠标指示一直是标注尺寸图标,鼠标能移动,点鼠标左键,进入尺寸编辑,点右键,选择其他,选图纸,不显示图纸图标,仍旧显示尺寸图标,尺寸还不能编辑,检查设置没有改变,不知何故?  X6 M. v  I" e7 L, ~
7 f- P' ?$ j% `- X
求救:望各位高手施法???!!!
发表于 2008-8-13 08:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
应该是楼主模型有了改变,你重建一下模型就可以了!
发表于 2008-8-13 08:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
重新生成一下模型看看
发表于 2008-8-13 10:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
本人也经历过同样情况,可能是自动标注尺寸的问题吧?
. }5 Y+ Z, w% g2 t" [, v, t# m; J我是把工程图中所有的尺寸全删除后(不行的话一直俺住Delete键删除表注尺寸,直到恢复正常位置),具体原因不懂!
发表于 2008-8-18 09:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可能是模型尺寸
可能你改的是模型尺寸。你看看视图是不是被选中了?点一下重建模型就可以了
发表于 2008-8-18 16:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
是不是文件进入只读模式了? 我没遇见过这个情况
发表于 2008-8-18 17:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
兄弟   估计是出现系统重组的问题     重新建模
发表于 2008-8-19 14:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4楼说的删除可以。在工程图纸中先在"选项"里去掉"自动标注尺寸"那项。再加入零件模形。
