查看: 1735|回复: 1
[已解决] 請問有人知道做五金大概會用到什麽材料嗎?
发表于 2008-8-12 20:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
本帖最后由 tdragonfu 于 2012-2-3 12:57 编辑 # k( Q& w$ |3 `2 y  v
, G) j0 _4 B' n
請問有人知道做五金大概會用到什麽材料嗎?它們的硬度是多刀?主要是做衛浴的,比如說水龍頭之類的東西
发表于 2011-7-13 23:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
& b+ O# b- e& h5 ~+ J5 ^0 g/ Y& J( B
水龙头常用材料说明
6 B( f! L  ?) q
2 l, ?. @6 S8 D3 C9 j
2 A, J( t; b8 U3 S4 R8 m2 o一:铜材标准使用说明" P: w" O! F, B5 J) `: V7 Y4 y) B
; n6 d& g( ~9 T. @' H
材料分类
. O! S0 _' d! s9 d7 W
国际标准代号
1 c8 I! E/ P8 P8 T. M! D
锻造产品(红冲)
* q  M5 u2 t4 ?6 K. j: D
                     C37700
* L  \. }; e  D  V
铸造产品
, m, o$ @2 y1 f: f+ t; X! }7 w2 W
C85700
; K9 I4 J) E$ t0 D1 X5 B( p
五金加工铜棒# o% X' w& x& k! Q2 L& F$ G
C36000
% c: `! }$ v* h# r- f  s
五金加工铜管
4 T- t; L4 M4 r1 ?* B' R
C27000
; n# e  z8 }/ Z" @, G& j8 Y
五金加工红铜管
2 F4 m* n$ C5 d' x' }4 `8 G
C11000
  J3 w2 C$ E' Q$ T. v
  w9 S2 @! Q& h/ R6 m! G8 q7 x3 s: s: Q
C10000~C15999
. g6 N7 o$ E" _- M! {. y
加工纯铜﹔C16000~C799997 A8 u9 |( E5 j7 v- l( ]
加工铜合金﹔
( o/ Y. \  b( K4 D) e( V2 C, y) Q  X
C80000~C81199
3 c; \) ?3 n. e" S
铸造纯铜﹔C81300~C99999% X' m, Y; F4 `: Q, Y* g( l$ A
铸造铜合金。
/ A" p; |" j& j/ B+ t二:其它金属材料标准使用说明
0 y) i0 W6 D  a; F% S- Y
+ h- v( W6 S1 y  e
1、钢材
; K' J, `0 j- m: ^1)、结构钢选用Q235-AQ235-C两种:强度及硬度较高的产品选用Q235-C
; T: W; t, i# d0 G2 `2)、扳手类安装配件选用45﹔﹔
) ^" V7 D, E" ]4 m9 H2 y3)、弹簧用材料为锰钢65Mn
) v1 ^1 V6 l/ C2、不锈钢
! G; }0 s1 _8 X8 ^. Z8 D- \: r8 h0 r# o1)不锈钢材料图面标示为“SUS***”;
5 ?/ `, A1 K. Y5 R* \% M" L2 E2)、“SUS301材料用于要求较高强度的场合﹔  p, V7 l# o3 }# K
3)、“SUS302材料用于非过水弹簧等冷加工产品﹔5 h/ R: w4 K( M. O( f$ |7 ^
4)SUS303材料用于易切削加工产品﹔
$ L8 N$ n, k# |% M5)、“SUS304材料作为不锈耐热钢使用最广泛,用于冲压产品﹔* m5 q: {$ K+ {! l& _" |
6)、“SUS304以上的, 主要作耐腐蚀材料。
$ G& c- s* @& m1 H3、锌合金
2 {' c5 e; u% E, _$ R一般常用的锌合金为“ZnAl4; i" V1 G6 Y% {9 k; ]! w
4、铝合金
& I7 R# I! k7 u3 z; Q& O$ l0 b1)、铝合金棒管类产品用材料为“6063
* _9 [# G3 k9 C2)、铝合金板、片、带类产品用材料为“50526 X5 M2 {+ s! @' Z
3)、压铸铝合金产品为“A380.0;9 W6 y! j! ^  s
5,不锈铁:: m: m" ?/ S6 Z% m& O; [
    一般用于台面下的压紧垫片,用于较低档产品,此材料一般不提倡用。% N) }) s; h9 |7 M) ^/ C4 l" a# k! }
" l& P# E& u+ i2 x+ A! M2 O5 M
三:非金属材料标准使用说明
  D+ x! Y: ?$ B  M7 T' V& u) X( s( D; ^8 ]' \
1、塑料制品材料选用考虑其使用条件(受力条件、透明性、外观等)、使用环境(温度、湿度、介质等)、原料可加工性(加工难易、成本、精度、形状)、原料来源、制品成本等方面。% j/ L9 B+ L6 B) T' ?! w6 ~
2、针对公司产品,塑料材料选用考虑以下性能方面:
% E6 J2 }7 }1 G0 q1)、耐热性
5 Q; o' S% k2 C耐低温(热变形温度小于100)材料有E,PVC,PMMA,ABS;
9 z$ _+ a) V; ]. M  r- C9 w) [, r/ d0 ?耐中温(热变形温度为100~200)PP,PC. H  h0 L$ K& t5 x9 q8 Q3 r3 Y' d
耐高温(热变形温度为200~300)F44 q! Y( W9 J9 o1 }# q
2)、耐腐蚀性8 R1 \* V" U$ h, v$ X( a
F4PVCPEPPPCPOMPA) f! g# Y4 }) y$ L% V
3)、抗拉伸强度、抗弯曲强度高5 _/ Q/ W; T! A* J( s2 f9 N! i5 p
POMPCPBT
, \! c0 ~6 I# d: i% y, j4 [4)、抗冲击强度
1 G; }1 Y$ L) CPCPOMPPPA
: g8 Z3 F6 Y9 X  g9 w5)、抗疲劳性
' p, Q/ X( x4 I: ]/ |POMPBTPA66PA6PP
- ?" A$ i, a9 s) b% T$ Y3、需经无毒测试的材料! T, F' [, P4 k) E
1)、“EPDM/CY-E37072-A-FDA”中70表示硬度为70°±5°﹔
8 ]5 o, v) d, v2 I: PEPDM/CY-E36099-A-FDA 60表示硬度为60°±5°﹔
& R3 p7 t, D6 Z7 l8 [EPDM/CY-E38012-A-FDA”中80表示硬度为80°±5°。
" }/ k  N$ J, Z& v! [, x5 w2)、编织管内的橡胶内管材料只能用EPDM,不用NBR材质,特别是与水接触之零件不能用材料NBR, [; h  q. n* D. Y
4、聚丙烯PP又名“百折胶”,聚甲基丙烯酸甲酯PMMA又名“有机玻璃”或“压克力”,聚酰胺PA又名“尼龙”,聚四氟乙烯F4又名“铁氟龙”,NR又名“天然橡胶”,PU又名“优力胶”。
$ r2 {& \  q9 ^) L5、陶瓷及玻璃为卫浴产品多用材料﹔
# d" Z) }+ L  }9 I- i9 @$ M5 n氧化铝陶瓷用于陶瓷心轴的陶瓷片﹔' @1 p* X5 p( }3 C
水晶玻璃为把手上盖用材料。8 v& ], e) t* c/ H% E$ r9 K
) {0 }; Z' h3 s7 J: a
- q0 J+ t% l3 ?& G& ^; j0 p* O: x
0 G  g3 i2 m  m' _0 V; Q" M. Q  n( Y, }6 H4 T8 k
( ]  s, P" V7 _
nel1982 + 5 应助
