查看: 5445|回复: 3
[讨论] 关于计算回转件受力矩
发表于 2008-8-13 14:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
前段时间曾问过大家 对于绕零件轴心旋转的圆柱如何求它的启动力矩,当时是以求摩擦力来平衡算的( y" Q0 S* K& b6 K' l0 T
最近,经过访问  @: L4 S0 k% s- J& q* A
公式为
5 i+ |- `5 `+ T" yT(启动力矩)=T(摩擦力)+J(零件转动惯量)×角加速度& d/ T8 R* g1 M) {! z3 Y6 E. S
这样才对
& l; V9 c* r7 q因为零件在转动过程中一直受摩擦力,而启动时也按摩擦力的话,那么我们所说的启动力矩大于旋转平稳. ~; O0 U$ c( v+ `0 [
后的转矩就不成立了
) q! F" g/ E; o  n. L* O期待大家的讨论
发表于 2008-8-13 15:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
前段楼主在如何确定电机功率的问题中,我也进行了应助,选取电机的功率主要是运行功率,并不考虑启动功率,一般设备都是这样的。但这与楼主现在的议题并不矛盾,楼主列出的这启动力矩公式等于两部分之和,即摩擦力矩(不是摩擦力)与惯性力矩之和。惯性力矩只有在启动时才发生,因为启动时由静止到运动必须有加速度,根据牛顿第二定律有质量和加速度就产生力,这个力就形成了启动时的惯性力矩。等设备运行正常后,速度不再增大,角加速度消失,这个惯性力矩也就不存在了,剩下的只有克服摩擦力矩做功了。如果设备还担负有其它牵引力,所形成的力矩也要叠加一起,我们选用电机就是根据这两方面来确定容量的。至于启动力矩,这是短时发生的,电机设计时已经考虑这个因素,一般电机的启动电流可达到正常运行电流7--8倍,是允许的。若是重负荷启动,还要加保护装置,保护的措施主要是控制角加速度慢慢增大,这样启动转矩就不会增大到电机不能承受的状态,从而保护了电器设备。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-14 10:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原来 是这样啊
/ W) V' E1 Q- R, j/ w+ ], S3 }不过因为我 需要的是定做电机,为了尽量先达到计算细致. Z! {2 t  c" u4 h* ^2 c$ {+ ]4 V
我们要求是都要计算的
' o2 s' ^2 r; N! K) h0 F5 G而且选电机的时候也需要知道到底负载的功率是多少
! j* u8 u6 ?$ N( t7 m6 N! j+ t所以我觉得计算回转件的功率其实很常用 但一直没解决
$ {( w0 m& L: P8 F9 a* r' b多谢 楼上gaoyns的帮助
. ~- J7 K& d& c& b让我学到了好多东西
! i  d1 p5 U" T5 J' k6 ]1 W现在觉得学校里学的知识需要重新拾起, f2 n' ?, H4 I
不然都忘了
发表于 2012-3-30 14:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢楼上的各位' h$ ?. B  ^0 F, b- Y# g/ G
我学到不少东西
