查看: 3290|回复: 16
[已答复] 我该如何却顶平面度、平行度、直线度
发表于 2008-8-13 16:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
发表于 2008-8-13 17:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的表面粗糙度为1.6
8 M; x5 i# ?; x. r7 s7 v/ @3 v- ^没有说明什么地方6 C% D, C& h0 W- c
这个高了把0 [5 p0 |; c. X/ V
你的公差是0.02
/ m" ]  T! S9 ~$ [3 m2 I你考虑如何加工啊' C3 ?# A. w# `& J0 |
变形考虑没有
; C# K6 i4 O1 }----------------9 ~0 \& g$ _5 G8 Y/ ?* p. A
形位公差不是越高越好% i2 w/ U4 [( v, E( V1 L
而是适合就好
% B. e1 s, W* g) W; [9 f- P你要考虑你的这个零件的安装情况' s! y  f/ I( ?. t. Y6 c
------------: P& W0 n5 n' M  k
这样把
. d* E( M* m3 d  ?/ M反推。如果高于这个就有问题
5 r8 l2 y  g7 |& _3 f那么就低于这个。
# S; Q/ w, |8 r; f( x这个界线是经验的来的啊
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-8-13 17:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
有了平面度和平行度,直线度就没必要要了,因为平面度包括了各个方向的直线度。至于加工精度要求多高,完全决定于使用要求,若装配要求不高,就没必要要求高的加工精度。当然精度越低越容易加工,精度高低最终决定于使用要求。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-8-13 17:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我不是搞设计的,但是我看到很多图纸上公差都大于0.02,我们有给奔驰做一个消声器端盖,起图纸最小公差为0.50。所以,我觉得0.02的公差是小了点,工人加工起来应该不容控制。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-13 20:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2008-8-13 20:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
图纸上给定的零件公差是保证最终装配成品的精度及性能的。作为你只能按照图纸的要求加工出合格的零件。
 楼主| 发表于 2008-8-14 08:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
发表于 2008-8-14 08:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我觉得这个粗糙度要求高了点,平面度如果装夹的好也可以达到,但是困难,你的材料是铝,而且最后的地方10mm,偏软,即使能做到,调转装夹都是难事。2天不一定能做好一件合格品,师傅肯定不愿意做。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-14 14:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我 精度一般按7 、8 级确定。      。。。。。。。。。。。。。。。。。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-14 16:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没法干就别干了....
发表于 2008-8-14 17:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
首先你要确定你加工的这个零件的用处,如是精密位置的,工人不肯干也得干啊,如是一般用途的,没必要提高形位公差,要不然加工成本也受不了的.
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-14 18:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我提议大家说清楚点,我比较笨,看不懂呢
发表于 2008-8-16 15:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 1# 的帖子
你给的这个零件尺寸太大,壁太薄, 在加工过程中容易变形.公差难以保证,而且成本很高.+ U/ |, O2 b6 g' u0 C9 ~
我就刚加工过两件170X170mmX6的薄板(其中一侧有19mm的台阶),粗糙度3.2,他们干了很长时间啊.
( s: N6 Y9 l6 x一件350个大洋啊.' I$ _# {+ o. e4 `: M
所以设计时一定要考虑使用场合,技术要求不是越高越好. 否则,将造成很大的成本浪费.
userkypdy + 5 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2008-8-16 22:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
确定尺寸公差和形位误差主要是根据与其他部件的配合。如果无配合要求的尺寸及位置精度一般按照未注公差标准GB/T 1804-2000。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-8-17 09:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
做工艺设计,要了解工件的使用要求及配合关系,
7 ]7 C7 |7 x! X  W同时也要了解各种加工设备的加工方式及所能达到! k  \* Q/ ~( a
的精度。这有助你确定各种公差及粗糙度。
6 G1 `( W5 k! L" t% n+ T# L# ^  K原则上,只要能保证使用要求,就不要定得太高,以免
- Q% j  k! R3 K, A) C7 X% j' I3 j) b成本过高。但工件使用要求高,就必须定得高,至于说- o* Q1 c2 Y9 ~. Y
本企业能否加工都没有关系,因为你还可以外委加工。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-9-5 21:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
10mm有装夹变形,卸件回弹,另外关键看使用要求,绝对不是越高越好
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 技术交流
发表于 2008-9-6 11:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
有几点值得思考:9 S: {5 }7 Z  n1 F! x
  1,平面度和平行度的要求是否合适,这样的薄板这些要求有点困难,
7 N* i: I' e: z* u" B  2,粗糙度应该可以达到,那就要看你如何选择刀具,设备?
4 y- |7 @( f* t& O" r4 ~) q2 c   3,形位误差要求就这个薄板零件来说,即使是可以加工出来,我看检测也非常困难,所以你是否考虑如何验收.
* f/ T/ M2 W8 m% D  4,我的建议还不如将两面的厚度要求给一个合适的公差更好.
