查看: 2330|回复: 15
[已解决] 用这两种螺栓有何区别
发表于 2008-8-13 17:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
假如用螺栓固定汽油机缸体和缸盖(承受拉力和纵向力矩...),现在有两种螺栓,规格分别为:M10*1.25*120、M10*1.25*90,有效螺纹长度都是10mm,请问用哪一个效果好些?(不知道两者的延伸率等是否相同)
发表于 2008-8-13 17:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
120-90=30. c( d3 {, Y! L
这个30MM你准备放在哪里啊???????????????????、
plc + 2 应助
发表于 2008-8-13 17:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
长的和短的都能用吗?如果用短的和用长的连接效果一样的话,当然用短的不用长的。长的弹性变形大,刚性不如短的好。另外两者的机械性能应该一样,否则就没有可比性了。
plc + 2 应助
发表于 2008-8-13 17:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
两种双头螺柱(不叫螺栓)如材料相同,因都是M10*1.25的,故抗拉和抗剪强度相同,因长度不同,只有一种能用:螺母旋紧后螺柱螺纹多出的部分不宜太长,一般为2~3牙(扣)。如果两个都可用,则选短的,长的不合适。
6 _, b9 Z! J; U+ D* {, l  G' a1 ~* q* K- w4 P3 F+ n' i+ y
[ 本帖最后由 plc 于 2008-8-13 17:20 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-8-13 21:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
那个 120和90是指长度吗?不可能是指牙形角吗?
发表于 2008-8-14 10:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果都能用,建议选短不选长。
; [; v9 m. b* h2 x但是怀疑楼主给出90,120代表的信息是否为长短?
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-14 13:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
考虑你的现场实际需要啊" j" ^; e4 L4 Y) {
我觉得螺栓的强度一样 就是长度不同
发表于 2008-8-19 15:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我认为选长的好一些。因为长,所以柔性好,对于缸头螺栓来说,受到的力是主要是拉伸应力,包括螺栓预紧力和脉动冲击力,螺栓的失效模式主要是疲劳断裂,而柔性螺栓的设计目的就是提高了疲劳寿命。这一点有大量的论文和实际应用证实的。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-19 17:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,如果选择是一长一短的话,可否问问你的孔深多少?孔的罗纹部分有多长?。。。
发表于 2008-8-19 18:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
如果两个都能用的话,我建议用120长的。抗冲击、抗疲劳要好得多!
发表于 2008-8-19 18:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 1# 的帖子
一般情况下是用短的,这是关系到力矩的问题
发表于 2008-8-19 23:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 sucsy 于 2008-8-13 17:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! D9 k( E6 [% F假如用螺栓固定汽油机缸体和缸盖(承受拉力和纵向力矩...),现在有两种螺栓,规格分别为:M10*1.25*120、M10*1.25*90,有效螺纹长度都是10mm,请问用哪一个效果好些?(不知道两者的延伸率等是否相同)
$ _! F. G! m; Z5 I4 a0 [% z5 C. y
两者螺栓的长度恰恰证明了两个缸体的高度不一样。高度差大约等于120-90=30mm。
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-8-20 07:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
同一型号的发动机上应该不会出现这样的情况,因为缸盖的厚度是一致的,如果短的可以用,那用长的就要垫东西,显然没有意义。
发表于 2008-8-20 08:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议使用短的螺栓。( Y6 _2 [7 i$ n7 i
理由大家都讲的很清楚了
 楼主| 发表于 2008-8-20 08:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
两者有效螺纹长度是一样的,可不用考虑装配问题,我这个问题,主要想了解两种螺栓的强度、应力、载荷、塑性变型等方面是否相同。
发表于 2008-8-20 08:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
两种螺栓所受的剪切应力是一样的,但所受的拉应力还是有区别的。如果两种螺栓材料是一样的,那么它们的延伸率也是一样的。在同样的拉力下,长螺栓变形量大,为了保证缸体与缸盖之间的密封性,长螺栓所受的预紧力必然要大一些,这样它实际所受的拉应力要大一些。因此还是用短螺栓较好。
