查看: 2053|回复: 5
[求助] 设备电机转速变慢
发表于 2008-8-13 19:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
公司设计的一台设备上的一台减速电机在实验室10摄氏度的环境下转速会变的很慢,但是一移到常温下就又恢复正常了,不知道什么原因 烦请各位大虾指点
发表于 2008-8-13 22:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可能是润滑油阻太大; B# b. R9 X! b1 f" |  a% M
常温下润滑油变稀,阻力较小
发表于 2008-8-14 06:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在实验室10摄氏度的环境下变慢,属什么情况先要分清,1对照设计使用环境(热帯、亚热带等)看是否正常,若不正常,2.先测电机电流看是否过载、电源是否正确,3.有过载分解减速电机与设备的联接、分别手动盘车看问题所在部位(排除法),4査问题部件的配合尺寸,5核算材料温差变化(温度系数)重新选择材料.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-8-14 08:44:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
从楼主的描述来看,温差并不是很大,个人觉得是设备供电不正常!检查电源电压!
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-8-14 09:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
请楼主按如下步骤找原因:+ }8 `; e/ K, V1 e
1  首先将减速电机在实验室10摄氏度的环境下运转10分钟,如果一开始运转慢,过一会运转加快了,那就是二楼超版说的原因,是润滑脂在低温下粘度大阻滞造成的,特别是对于小功率电机润滑脂的阻滞作用是很明显的。运转一会后,由于轴承升温,润滑脂变稀而转速加快。$ w4 `; Q# v" n: ]5 Y! V! k
2  若转一会速度没什么变化,就测一下此处电源的电压,并与正常处对比,看是否在正常范围内。% E3 ?$ r% p6 b9 Y& s
3  若电压正常,检查设备在两处的工作负荷,有无不同,检查其它工作条件有无不同。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
发表于 2008-8-15 09:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
油的工作温度也是有限制的,一般大点的电机润滑油都是配电加热的,以便油的特性得以体现,估计你的电机就在10度时,有的密度变化,润滑效果不好。
hero2006 + 2 鼓励新人积极参与
