查看: 1966|回复: 8
[已答复] 永磁电机怎样提高功率?
发表于 2008-8-13 19:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
现遇到一个问题,本来应该有1.4kw的电机。现在只有1.0kw了尺寸没有变动过材料也没有变动过要怎样达到1.4kw.
发表于 2008-8-14 07:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果按楼主的要求有可能的话,那就是一大发现.不过你可以先做2件事看看,是否有代用的可能,1重新核算负荷、看原设计是否有功率富余量,2看该设备负载性质(运行方式等)以及电机最大过载率是否能满足要求.如果条件符合就可以用但要加强通风.
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2008-8-14 07:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
适当提高点电压 ,注意散热
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-8-15 19:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的那个电机是汽车的启动机,在DV测试台上测试的。电源的电压电流加载的力矩是没有超过公差的,而且导线的连联接是可靠的,测出的数据是真实可靠的,因为起动机是瞬时工作的,所以测试时时间较短只有15S。,空载,负栽测试时是在15S内完成的,所以散热好象不太现实吧!谢谢各位了!我还应该怎样做呢?
发表于 2008-8-15 21:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 j.chen404 于 2008-8-14 07:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ H2 d1 U3 U4 Q3 ]: J' A4 y适当提高点电压 ,注意散热
; _. a; |; L/ S, ~; ~
) f% v2 M' m' K/ u: u/ a随意提高电压,得小心电机被烧。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 提醒
发表于 2008-8-16 08:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
影响因素较多,调整气隙看看!
发表于 2008-8-17 20:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
个人认为只要加大电枢片内径就可以实现功率的提高.不过要经过计算才能确定加多大
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-8-25 23:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我找到了解决的方法了,其实很简单调一下电刷与磁极的向位就OK了
 楼主| 发表于 2008-8-25 23:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
调整气隙可以增加电机的转距 但对提高功率不会有多大帮助的 单加大转子铁芯不会提高功率但同时加粗线径就会提高功率。另外铁芯中心应与磁极中心重合这是很重要的。
