2天前
查看: 1312|回复: 2
[求助] 2A12厚90铝板的热处理(急)
发表于 2008-8-14 15:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
现需将一块厚90的直径550的2A12铝板数控加工成直径530的一个电机轴流风扇。但公司购买的铝板做机械性能试验时σb(抗拉强度)只有170~190MPa,σ0.2(条件屈服强度)只有127~142MPa。此风扇原设计是用ZL101A来整体铸造,要求抗拉强度大于275MPa,由于铸造质量不好而采用铝板加工。1 N7 g8 p- k' N( c) y
    而根据GB3880-1997,70厚的铝板在H112交货状态时的σb(抗拉强度)为345MPa,σ0.2(条件屈服强度)为245MPa。
; ^7 x$ }: A& F% k5 g, V0 m+ h    求助各位达人:要将现有铝板σb(抗拉强度)做到275MPa以上,应采用什么样的热处理工艺?硬度会到多少?(望能将步骤写得详细一些)
发表于 2008-8-16 14:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
热处理为淬火加自然失效。即T4状态。另外铸铝101应该是铸造性是很好的啊。
  P; i* T+ s) g5 M7 _" l7 r" A- X: Y$ B; \4 B& e' N* G  x
[ 本帖最后由 qwerabcd 于 2008-8-16 14:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-18 09:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 2# 的帖子
谢谢2#的朋友!原ZL101A由于外委出去铸造,主要是风扇叶型达不到要求,另热处理也不合要求。
7 g. V5 y' j$ d0 V  c由于工期的原因,临时采用铝板来数控加工。
