查看: 2280|回复: 10
[讨论结束] 试验
发表于 2008-8-14 15:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
什么情况下做气体泄漏试验4 B: r  M9 s& c5 t4 m5 I
8 I7 L. b! i; l( B+ U3 r
[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-8-23 12:37 编辑 ]
发表于 2008-8-14 15:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  内部介质是有毒有害气体。! X& ?' @  Z9 Z' D# k7 s
2  内部气体泄漏对操作有影响。
: Y/ L% |# V  o5 i3  储存气体或液化气的钢瓶都要定期作气体泄漏试验和压力试验。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-14 16:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们的机器上也会有气包
) g% W; ^! ~% p" D1 q( h但是肯定的不是气包漏气) R  ^8 H! u- L$ [6 u% r, m! p0 p
是在到使用原件中的各个零部件漏气0 X9 r2 q" c' o# o4 M( F
这个又是如何试验呢???????????????????
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-14 16:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般情况下用肥皂水抹在连接出,如漏气有气泡
发表于 2008-8-14 23:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
防爆电器到防爆面
发表于 2008-8-15 07:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 千军一将 于 2008-8-14 16:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" a) m$ p" \: y, Z2 ?
我们的机器上也会有气包" b9 w3 _% x, i' C. T. W/ N
但是肯定的不是气包漏气
8 U% p  h- q$ @6 M是在到使用原件中的各个零部件漏气2 w+ D! J# S; I+ ~  O: Q' n
! }$ ^( @; V1 Q& E作系统泄漏试验
发表于 2008-8-15 20:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也不知道你的到底是什么机器,有多大,如果可能的话你可以考虑一下真空法检测。即将原本出气的地方接上真空源和真空表然后接通后关闭观察真空表的读数是否稳定。要求不高可以一试。
华氏911 + 5 鼓励新人积极参与讨论
发表于 2008-8-15 21:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
补充一下:易爆易燃气体也必须进行气体泄露试验。
华氏911 + 2 积极讨论
发表于 2008-8-17 15:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 zsblyx 于 2008-8-14 15:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  d: N* O% Z& w# l6 F4 a什么情况下做气体泄漏试验
$ k" F+ O7 U5 |% ^) Q% o) n! a/ w6 v) [$ {
1. 对有气压要术的装置或系统要进行泄漏试验,因泄漏会造成装置失灵或系统失效。
. ]! Z1 v& P" S. J8 K2 H2. 对会产生爆炸事故的气源必须进行泄漏试验,以消除不安全的隐患。
9 l0 i2 ^3 Z! j3. 对会产生有害、有毒气体的装置或容器要进行泄漏试验,以确保安全健康。' B5 f) O  P4 F# f* H& F- l
4. 对使用液化气、天然气、高压气源的设备、设施要进行泄漏试验,以确保使用安全。
华氏911 + 5 应助
发表于 2008-8-18 23:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
根据要求来决定,首先易操作,再保证产品性能
发表于 2008-8-19 18:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
一般压力容器和管道都需要,特别是有毒介质的!
