查看: 1387|回复: 0
[分享] 工程机械也会"中暑" 处理措施
发表于 2008-8-14 17:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
工程机械也会"中暑",恐怕很多人不相信,但这既不是无忌之谈,更不是哗众取宠,而是铁的事实。人怕热,机器也怕热,尤其是役龄长,老式的进口或国产的液压挖掘机,因对温度特别敏感,高温常常使它们该动时不动,凉快一会儿又好点,效率却大大降低。这就是机器"中暑"啦。遇到液挖"中暑"怎么办?下面我谈谈几着对策。5 Q3 R7 w) l  r! R- N9 \6 m' y
  (一)高温现象:多数用户反映:液压挖掘机"中暑"前起动工作的力度、速度都很正常,但工作一两个小时后,机械就慢下来,挖掘也没劲了。有时发动机还冒烟,再干它就要熄火,需要停下来冷一冷再继续工作,工作效率大大降低。
/ g* |$ I5 K7 ?9 j+ o) S4 L/ m  (二)高温原因:①因液压挖掘机属液压系统工作强度较大的机械,它需要始终保持高压下的连续性工作,若冷却散热强度不够,机械会因持续性温升而高温。② 因机械老化,液压元件磨损而产生内泄量逐渐增加。液压油在高压下因内泄而产生温度,也因过多内泄增加散热系统负载从而升温。③因温度上升后液压油随温度上升而逐渐变稀;降低液压油粘度,从而各液压元件逐渐增大内泄量降低工作压力而导致工作无力。④因液压元件磨损温度上升内泄增加,液压泵调节系统功能逐渐降低,导致泵变量功能降低,导致发动机负荷增加而不能正常工作或熄火。# j6 V- R/ I/ p! B$ T# ]
  (三)故障排除:根据多年液压挖掘机的维修经验,对以上现象可做如下处理。  Y: J2 F1 y$ l# t% k
  ①强制降温:有人干脆在机器上安个鼓风机,高温稍有缓解,但仍不够理想,看上去也不美观。# q# L& y6 Q) k8 J+ X0 }+ x( y2 N. }
  ②消除内泄:对老机械液压部件进行试验台检测,若工作压力不足、功率不够、变量不稳或不变量、内泄严重的液压部件应进行拆检,检查液压元件的磨损程度是否达到极限,然后根据具体情况更换元件以缓解和消除内泄。对不易更换的偶件,那就要考虑主体部件的更换或改装了。, m; E2 l* l; z. S
  ③改善液压散热,因液压内泄量增加,增大散热负载。增强散热系统散热量也是降低液压油温度的一条途径。
; t$ @5 m; j& q3 t/ D& X: ^  ④选择优质液压油来实现减少温升、降低油液粘度及其它功能。8 m% A$ Y, u5 s# h
  ⑤对进口机器进行改装:我们多年来对各种进口液压挖掘机的改装,收到效果明显。选用良好国产整体部件更换,不仅降低了进口元件的采购成本,而且质量具有稳定性和可靠性。目前已作为我公司的主体业务。
