查看: 1341|回复: 5
[讨论] 力源是否提供三维安装图?
发表于 2008-8-15 09:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
如果买力源的产品,力源是否提供三维安装图?
发表于 2008-8-15 16:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主可以问问力源的销售,怎末问到这里来了?
发表于 2008-8-15 16:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
厂家提供的安装尺寸在样本上都能找到.一般不提供三维安装图
 楼主| 发表于 2008-8-15 16:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
不知哪些厂家可以提供产品的三维安装图?不知谁成功过?大家是三维设计吗,还是用autocad?
发表于 2008-8-15 20:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
一般都是按照二维图自己画的
发表于 2008-8-16 09:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我见过Rexroth和HYDAC的三维图,可以在德国网站上找到,不是太全。Rexroth的做的比较合理——完全是进行一次确定型号的过程。
