查看: 5301|回复: 13
[已解决] 无缝钢管直径到底指什么?
发表于 2008-8-15 10:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
比如1寸的钢管,公称直径是25.4mm,是内径还是外径?: V' A% Y6 m1 u2 Y: u9 ^" X; @* H
我量了一下它的外径约33mm,25.4是内径??
  I2 _6 l* ^- x: r) T$ |, M$ `2 A+ P6 G) n/ x. n
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-9-3 23:07 编辑 ]
发表于 2008-8-15 10:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主量的是水煤气钢管,不是无缝钢管,用公称通径表示,即内径为名义尺寸;无缝钢管通常用外径X壁厚表示。
fwg4002 + 2 应助
发表于 2008-8-15 10:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 虾球 于 2008-8-15 10:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 v2 M0 _! v6 R, O, F% L
- d) P- `# M; c- H, M  R' n: {6 c我量了一下它的外径约33mm,25.4是内径??
$ t" `; T* z* n/ w" t: ]" {
l楼主说的是什么标准的管子,没见过你说的这种无缝管,有缝的和焊接的有。再说有缝的1寸内径也不是25.4啊?1寸是通径。
fwg4002 + 2 应助
发表于 2008-8-15 10:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钢管的公称管径(NPS,×英寸),公称直径(DN,×mm),都只是用来描述管径的无量刚标记,相同的NPS或DN的管子外径相同,内径尺寸按壁厚不同而不同。一般说来,公称管径、公称直径比较接近与管子的内径。0 i7 R( a' o1 T7 h  r
9 l# ~1 r' i$ v& `) x1英寸的管子外径是φ33.4(按ASME),或φ33.7(按GB)。
0 x& z+ B$ \; i$ s4 @
/ E" b1 R" e. U) N[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-8-15 10:58 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-8-15 11:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
标DN的钢管一般表示通径,近似内径
5 L# L0 ^; s" M" A$ n8 ?) K$ d+ U0 L2 C# i- W
大多数钢管是外径X壁厚
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-8-15 11:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼的标题和内容是两种不同的管子:
8 i! |+ V% u- q1 s' z" `+ |) h1  无缝钢管,标注方法是 外径×壁厚,如公称直径是100mm的无缝管(DN100),其尺寸是外径×壁厚,如φ108×4mm、φ108×6mm等都是DN100mm的无缝管,只与外径有关,与壁厚无关。
1 k& R' y$ A0 X7 I7 Z9 H0 N) X) f2  下面说的低压流体输送管,也叫水煤气管,这种管子的公称直径与管子内径差不多,但不等于内径,如公称直径DN25mm的这种管子,平常称为1寸管,外径是33.5mm,壁厚是3.25mm。具体尺寸用时查表。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-8-15 12:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
进来学习学习。。。我只知道我们阀门上面配管尺寸是外径*壁厚。。呵呵
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-15 12:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
公称通径是管路系统中所有管路附件用数字表示的尺寸,公称通径是供参考用的一个方便的圆整数,与加工尺寸仅呈不严格的关系。公称通径用字母“DN”后面紧跟一个数字标志。   # t, ?( G5 i$ Q& I0 Q- Z8 h7 J
    公称通径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。
; G2 t* f: u' ]% F9 Q# d0 w5 _这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。
) a6 d  b6 [+ m2 N3 n& r! v" WDN是公称通径,公称通径(或叫公称直径),就是各种管子与管路附件的通用口径。同一公称直径的管子与管路附件均能相互连接,具有互换性.它不是实际意义上的管道外径或内径,虽然其数值跟管道内径较为接近或相等;   / S- l0 |0 V& Q. m, Z' Q
为了使管子、管件连接尺寸统一,采用公称直径(也称公称口径、公称通径)。例如焊接钢管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。其公称直径不是外径,也不是内径,而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径,对应一个外径,其内径数值随厚度不同而不同。公称直径可用公制mm表示,也可用英制in表示。管路附件也用公称直径表示,意义同有缝管。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2008-9-3 09:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
DN是指管道的公称直径,注意:这既不是外径也不是内径,是外径与内径的平均值,称平均内径。 , j2 n& Y" h6 q% v
De主要是指管道外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式。
9 f$ f. S. K# T6 \* [! ~, n0 I, V! }" PD一般指内径。
% R7 ]" l4 V. \$ F) z; K) o* a- S" f7 y% Y
管径的表达方式应符合下列规定:
  h! G" u5 `; S水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示;
: P; j7 s1 d; y& h9 J+ Y! O无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示; 2 y7 l# h5 Z6 v$ S: \# z$ s1 p
钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示; / h/ }9 n* y5 {" w) ^5 x, L( k2 W
塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;
/ s# C' o* x: Q, b3 N. a; G8 o& e当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
华氏911 + 5 积极参与
发表于 2008-9-3 11:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
进来学习下,这个也一直没整清楚
发表于 2008-9-3 15:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我国的无缝钢管规格不用口径表示,规定的标记方法为外径X壁厚。低压流体用焊管规格可用公称口径表示,但只有米制规格,口径是管内径的大概尺寸,如25的焊管外径为33.7,普通型壁厚为3.2,加厚型壁厚为4。俗称1寸的钢管应该就是口径25的,即外径33.7(34)的管,内径根据壁厚不同而变化。
华氏911 + 5 积极参与
发表于 2008-9-3 19:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
一寸不就等于25.4MM吗?
发表于 2008-9-3 20:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.楼主说的1寸无缝管指的就是外径,不是1英寸,更不是内孔的25.4mm。我们小学就读过1米=3尺,得到1尺=333mm,所以1寸约为33mm。
4 @" m, }6 k1 O& K" Q2.如果是水管或是煤气管道等有缝管,一般说的尺寸常指内径。
发表于 2008-9-3 22:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
规定的标记方法为外径X壁厚
