查看: 1517|回复: 4
[讨论] 怎样学好UG
发表于 2008-8-15 11:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
UG是一种很好的工具,如果你是搞机械的那么它对你的将来很有帮助。 . f& A" k! V) y. ?" K- A
学UG一定要有耐心,急是学不好的,我最讨厌别人问:一个月能不能学好UG?之类的话。UG是一个比较复杂的软件,学习这类软件最重要的不是快而是精,当你达到了一定的精度你的学习速度就自然会快起来。所以你在学习的过程之中一定要一步一个脚印踏踏实实的学。 / t! }9 j6 b  N" o+ J: ?- c
UG有很多模块常见的有: # p: n) a) F2 p$ J
实体建模、自由曲面、装配、渲染、工程图、模具设计、数控加工、运运仿真、有限元分晰、逆向工程等
: P$ r, E# s( B+ L/ \% s0 o初学者一般学习UG实体建模,然后再学习自由曲面建模 5 o6 }% D& ]+ }. ^0 L& z6 k  r
在学习这些基础的时候必须有一本好的参考书 3 P0 @/ o+ e' }8 C7 R
我初学的时候用的是人民邮电出版的UG NX 4。0中文版自学手册-从入门到精通 和 UG NX 4。0中文版自学手册—实例教程 # E3 X5 V% M* ?& D* `8 J! j
书的名子我记不清楚了,你最好两者结合者学
0 a2 B) N; u- F2 X' Z+ J; |6 K初学的时候要看得快一点好使自己有一个大体的映像,然后再去精读学精基础知识。学的时候一定要边看书边上机操作这一点非常重要也是决定你的速度的最重要的一个环节 + u4 f$ Y4 ~2 ]  @, m& b* ]
最后祝你学有所成!
发表于 2008-8-15 12:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
我想一个月不行 proe 我学一个月才学完基础   记住的也没多少
 楼主| 发表于 2008-8-15 14:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那你就多多练习啊 相信有付出一定会有回报的
发表于 2008-8-15 17:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
如果有其它软件的经验应该就很快上手
发表于 2008-8-16 09:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
正在学习UG4.0,学起来的确比PRO要难许多,真不知道还能不能坚持
