查看: 2607|回复: 2
[求助] 关于剃齿、插齿、铣齿和滚齿在加工各种齿轮和齿轮轴方面有什么区别?
发表于 2008-8-15 11:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
关于剃齿、插齿、铣齿和滚齿在加工各种齿轮和齿轮轴方面有什么区别?. v3 n1 q2 a9 T* x, z9 G/ {8 ~; w
各有什么优点?
发表于 2008-8-15 12:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
剃齿主要是用于齿轮的热前齿形,齿向的精加工.以及调质齿轮的精加工.加工的批量大,成本小.主要是靠齿轮的滚齿精度,剃齿刀,剃齿机.来保证加工精度.对剃刀制造精度要求高.成批加工外啮合齿轮,齿轴.
' a% {8 ?+ X" R: S. i% l$ |0 O         插齿;主要是加工一些双联齿,及三联齿,它们中间的退刀槽比较小,不能用滚齿机加工的,内齿轮也不能用滚齿机加工,只能插齿.插齿的精度没有滚齿高1)插齿刀本身制造的误差(2)加工齿坯的误差(3)机床刀架圆周进给蜗轮的误差.(3)工作台分度蜗轮附的误差(4)刀架摆动让刀凸轮的误差.(5)分度挂轮误差.机床的传动链比较长,产生的误差就反应在齿轮上.(6)插齿刀制造比较困难,刀具价钱比较大.加工起来比滚齿成本要大.但是插齿加工比滚齿加工速度要快,能够获得很好的齿面光洁度.$ [3 ]3 z* e/ M! z! ^+ o
    铣齿:是在铣床上用分度头,使用断续分度法加工齿轮的,效益很低.加工出来的齿轮精度很低.
6 Y* u) X8 Q7 E( O2 \可以加工直齿圆柱齿轮,斜齿圆柱齿轮,直齿锥齿轮.0 {9 z  h" S) O8 y9 t5 A1 i+ Q, C
    滚齿,用于成批加工外啮合直齿圆柱齿轮,斜齿圆柱齿轮,加工出来的齿轮精度:齿形为八到九级,齿向可以保证在七级.机床的传动链短,加工产生的误差相对插齿加工来说要小多了,一般情况下还是以滚齿加工为主.
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-8-15 12:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
老杨你好。( n- B# _/ l$ d- i( r3 L+ T
最近没出来啊?
