查看: 1898|回复: 10
[讨论] 齿轮润滑
发表于 2008-8-15 13:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位谈谈小模数开式减速器的润滑方式和油脂种类。谢谢!
发表于 2008-8-15 18:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于开式减速器,它的转速应该不是很高,产生的热量较少,所以对于它润滑油的作用,主要表现在润滑上,而不是冷却上,这种润滑油应该选黏度比较高的润滑油,N220,N320以上,至于润滑方式,通常选用大轮的浸油润滑。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
userkypdy + 10 积极参与
 楼主| 发表于 2008-8-18 09:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢!我们是采用润滑脂,
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-18 09:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
开式的应该选用润滑脂。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-18 09:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
一般选用钙基润滑脂就行,
6 ^4 t6 x# N0 ]. H0 ?3 I6 `具体型号可根据工作温度和工作环境选择,( H1 k, S, r, ?
购买的时候看包装上的介绍就可以了。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-19 08:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
应该选用粘度较高的润滑脂!
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-19 10:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 白辞 于 2008-8-18 09:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 D) a6 n1 k) i" k8 ^谢谢!我们是采用润滑脂,
1 ]* m9 C8 n0 M6 x
$ H( v; W4 E1 z# g3 b对於开式减速器,采用润滑脂比较适宜,但要根据不同的使用条件选择合适的润滑脂。
/ U- Y1 y- y- V% u! X! g6 c1. 如处于连续工作状态,齿轮部位的相对温度将升高,低温的润滑脂就不适用。
: F1 j2 E3 E: @; J  x* {2. 如齿轮位的运转速度较高,润滑脂所受的剪切应力就大,对润滑脂的寿命有影响,一般选用耐高温的润滑脂。' ^) E4 M" E' O% j' n8 `
3. 如齿轮位的负载较大,那么应选用基础油粘度高、稠化剂含量高、具有较高抗磨性的润滑脂。
* s/ s8 S5 Q8 W; r' \+ A4. 对开式减速器,还要看使用环境,对潮湿环境必须选用抗水性好的钙基或锂基润滑脂,使用条件苛刻时应选用加有防锈剂的润滑脂。
+ ~8 b" l; c, `5 {) ?2 q5. 如果开式减速器用于食品加工,那么,必须选用食品级润滑脂。
userkypdy + 5 积极参与
 楼主| 发表于 2008-8-19 16:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是间歇工作,在减速器外面还有保护罩。目前是用润滑脂。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-19 17:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
小模数的开式减速器,转速不太高且又是间歇工作,其发热应是很低的,用润滑脂就行了,若负载较大可选锂基润滑脂进行润滑。
userkypdy + 5 积极参与
 楼主| 发表于 2008-8-21 10:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在考虑用锂基润滑脂进行润滑.
发表于 2008-8-21 14:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
還要考慮潤滑油是在金屬還是塑料上.1 V7 w9 r* w: i2 L1 v' O
6 A; w+ P7 m( T' W# k- T
可在參考道康寧網頁
; R2 _. P2 G/ B( f
, U6 M# ?" w* P' r+ i! q. Y) [http://www.dowcorning.com/home/MolykoteHome.aspx" p: `: L$ w- _" X6 P
  [+ C0 d) n5 h7 G, g
http://www.dowcorning.com/zh_CN/content/molykote/energysavingscalculator.aspx
