查看: 2201|回复: 6
[讨论] CAXA 和CAD区别
发表于 2008-8-15 13:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
两者各有所长,如果是我,就选择AutoCAD了,感觉更容易些,适用面更广。以下是它们的特点:
3 \, }5 U/ P; d9 n  RAutoCAD 是目前世界上应用最广的 CAD 软件,市场占有率位居世界第一。 AutoCAD 软件具有如下特点: ( S. Q) u$ o+ e$ ?" b) d( h
(1)具有完善的图形绘制功能。 9 [" \3 b3 H% N6 G7 l  h. k
(2)有强大的图形编辑功能。 $ C( u- b7 X7 e" F. N: z
(3)可以采用多种方式进行二次开发或用户定制。 ( [5 F3 h* Q8 N, c- q7 W6 f
(4)可以进行多种图形格式的转换,具有较强的数据交换能力。 8 K7 N& [  n2 P" p
(5)支持多种硬件设备。
; I8 Z% X* ^, z7 H$ n/ P(6)支持多种操作平台
- C. P" s) F- C8 ]: B(7)具有通用性、易用性,适用于各类用户
: \& k  I4 l( ~/ l- m& H此外,从AutoCAD 2000开始,该系统又增添了许多强大的功能,如AutoCAD设计中心(ADC)、多文档设计环境(MDE)、Internet驱动、新的对象捕捉功能、增强的标注功能以及局部打开和局部加载的功能,从而使AutoCAD系统更加完善。
+ I  I) K  i/ V  m! P" u虽然 AutoCAD 本身的功能集已经足以协助用户完成各种设计工作,但用户还可以通过 Autodesk 以及数千家软件开发商开发的五千多种应用软件把 AutoCAD 改造成为满足各专业领域的专用设计工具。这些领域中包括建筑、机械、测绘、电子以及航空航天等。
8 Z+ w3 r% u9 ~- |; }& V7 H" @+ e+ X& M+ w. ?% g7 A" X6 R7 z
CACX的特点:
* ?& G% k$ j3 c# O- O设计、编程集成化
; g! W2 h& {  G! V. z# Z/ A7 Y/ B% U- c- V. A& ~1 Y
“CAXA线切割xp”可以完成绘图设计、加工代码生成、连机通讯等功能,集图纸设计和代码编程于一体。
1 V; k# K6 b5 I! ?
4 A) [) {2 p8 u$ a! \& W+ f# [- W8 z9 @更完善的数据接口 " S: r! s8 o0 W9 @. ?! Q
/ c, R' g% K3 m
“CAXA线切割xp”可直接读取EXB格式文件、DWG格式文件、任意版本的DXF格式文件以及IGES格式、DAT格式等各种类型的文件,使得所有CAD软件生成的图形都能直接读入“CAXA线切割xp”,这样不管用户的数据来自何方,均可利用“CAXA线切割xp”完成加工编程,生成加工代码。 5 v3 W. @6 K; L1 [
3 j+ y. C0 r' M% \+ y" f# Q
图纸、代码的打印
9 ?6 @% e) w. m5 j
' J: G! j, ^' o/ Y) p2 t) U4 M“CAXA线切割xp”可在软件内直接从打印机上输出图纸和生成的代码。其中代码还允许用户进行排版、修改等操作,加强了图纸、代码的管理功能。
( K1 r" u: k# B9 s2 U( J/ O, {( a4 ~3 M
互交式的图像矢量化功能
3 t0 Z& \2 g8 |1 [; g; z: D; i% a; i& d, H$ H3 t
位图矢量化一直是用户很欢迎的一个实用功能,新版本对它也进行了加强和改进,新的位图矢量化功能能够接受的图形格式更多、更常见,它可以适用于BMP、GIF、JPG、PNG等格式的图形,而且在矢量化后您可以调出原图进行对比,在原图的基础上对矢量化后的轮廓进行修正。
7 e* F' X( g. Z* @  B2 m: M6 ?* g/ C8 B0 Q+ g, y
齿轮、花键加工功能
- v! T) [$ K  b" s
3 `2 N; x/ y( {解决任意参数的齿轮加工问题。输入任意的模数、齿数等齿轮相关参数,由软件自动生成齿轮、花键的加工代码。 9 F9 z% Q/ R6 [/ L/ n2 y5 K6 {% H
# y! O% @! o$ K; D& v0 h3 B6 h* J完善的通讯方式
9 r  |2 {8 m7 c, S. c  g2 y2 T5 `; Y( p% A6 h1 _+ B# E
可以将电脑与机床直接连机,将加工代码发送到机床的控制器。“CAXA线切割V2”提供了电报头通讯、光电头通讯、串口通讯等多种通讯方式,能与国产的所有机床连接。
" |3 @* i0 P# _! h
# P; ?% E3 Z) `# C( K附送电子图板
+ c4 J# T( f0 V' a3 u9 i$ f- @
, o- K" m  q+ u. b. j2 ?! o“CAXA线切割xp”包含了“CAXA电子图板xp”的全部功能,相当于您同时拥有了一套电子图板,除了用于线切割,您还可以用它设计零件和管理图纸。
发表于 2008-8-16 12:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
读书的时候是学习的AUTOCAD,但是工作以后就再也没有用过它,自从发现CAXA以后就一直用它,用了5年了,应该说有感情了,也希望CAXA能够更加完善,更加稳定,支持我们的国产软件。
发表于 2008-8-22 09:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主帖子介绍的资料至少是5年以前的啦。
发表于 2008-8-22 12:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
就领域来说,CAXA在机械方面智能程度更高一些,我也使用了多年,非常值得推广。支持北航海尔软件!
发表于 2008-8-22 12:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
各有千秋,哪个快用哪个!我两个都用
发表于 2008-8-22 12:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
看楼主的提问标题,我的答案是 CAXA包含在CAD中( v4 n: t- |4 q3 Q; K
看楼主讲的详细内容,我支持CAXA和ACM,正常版的ACAD很不好用
/ T* ~. q4 V# t5 C/ v# M如要在正常版ACAD和CAXA里选,我选CAXA& n! s4 O5 ]# c! Y
如果在ACM和CAXA中选,那我两个都要~!!
发表于 2008-8-25 10:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这文章好老啊,有没有新的对比啊
+ t' r! P# X- X2 w
4 }7 p: W2 W2 Q, z顺便问楼上ACM是什么?跟CAXA有关系吗?
