查看: 1139|回复: 0
[分享] 高碳钢的焊接工艺要点
发表于 2008-8-15 13:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
高碳钢的焊接工艺要点包括:
: V1 g% G% z& Y, p2 @' Z! F一、焊接性
1 z3 c! X8 L0 T    当高碳钢的碳的质量分数大于0.60%时,焊后的硬化、裂纹敏感倾向更大,因此焊接性极差,不能用于制造焊接结构。常用于制造需要更硬度或耐磨的部件和零件,其焊接工作主要是焊补修复。
! @5 U4 T! e; C! E1 k二、焊条的选用
& ^; Q( U) l3 v. @1 P    由于高碳钢的抗拉强度大都在675MPa以上,所以常用的焊条型号为E7015、E6015,对构件结构要求不高时可选用E5016、E5015焊条。此外,亦可采用铬镍奥氏体钢焊条进行焊接。
, P& k5 Y+ V( p; J  F! a4 r5 w. e% U三、焊接工艺
/ _+ [, q1 D% i! D  1、由于高碳钢零件为了获得高硬度和耐磨性,材料本身都需经过热处理,所以焊前应先进行退火,才能进行焊接。
8 m- @+ S" T' x) }! O' [  2、焊件焊前应进行预热,预热温度一般为250~350℃以上,焊接过程中必需保持层间温度不低于预热温度。
' n) U. a0 A! u, t  3、焊后焊件必需保温缓冷,并立即送入炉中在650℃进行消除应力热处理。0 n! c  m8 T% L
. o# W- p, Q7 b% T[ 本帖最后由 csl01514218 于 2008-8-15 14:00 编辑 ]
