齿轮常用材料& D/ M% K! z- y- J
齿轮是依靠本身的结构尺寸和材料强度来承受外载荷的,这就要求材料具有较高强度韧性和耐磨性;由于
4 ` F. O; k( V7 X! ^/ s齿轮形状复杂,齿轮精度要求高,还要求材料工艺性好。# y% n1 _, [; p( L e8 h l
常用材料为锻钢、铸钢、铸铁。 * |; G0 Y3 s2 `
一、锻钢 9 f! U2 [# c9 p+ R5 n
根据齿面硬度分为两大类 6 w9 r( R- c9 y
HB<350时,称为软齿面
4 J. P2 S; I ^ E/ K% _; JH8>350时,称为硬齿面 ; r) k. N) ?( j, ? Y
l.齿面硬度 HB<350 \1 M' ]9 ~- d: ]+ n4 O
工艺过程:锻造毛坯→正火--粗车→调质、精加工 0 w: C2 }9 p8 u& {9 C. i
常用材料;45#、35SiMn、40Cr、40CrNi、40MnB ! d) N+ E0 F& @) R
特点: ' W- O# f+ y! x( `3 v7 }; U
具有较好的综合性能,齿面具有较高强度和硬度,齿芯具有较好韧性。 / D+ S9 A& G2 i" F* A9 `
热处理后切齿精度可达8级 。
- L* B3 a4 H! P* k" s0 B. j制造简单、经济、生产率高,对精度要求不高 。
( m4 o; L; |' r/ U$ O, w, [2.齿面硬度 HB>350
! c, n. h# A# V! ]采用中碳钢时: 0 n* K0 Y+ ^- m2 X' A0 C; t5 {* P
工艺过程:锻造毛坯→常化→粗切→调质→精切→高、中频淬火→低温回火→珩齿或研磨剂跑合、电火花
$ _' Q" L& w. X2 F. u跑合。 2 r" w1 A# Q- q, b
常用材料:45、40Cr、40CrNi 。( P0 m* x% u8 `4 h M& ^: j
特点: + V2 o: G/ U4 {
齿面硬度高 HRC=48-55,接触强度高,耐磨性好。 9 \, h1 l, L2 N' V/ j/ W. r
齿芯保持调质后的韧性,耐冲击能力好,承载能力较高。 " \, ?1 o: a) `& ~
精度下降半数,可达7级精度。 & K. ], k( f; ?4 S
适用于大量生产,如:汽车、机床等中速中载变速箱齿轮。
/ Q* d$ [% M N/ A! ?0 N采用低碳钢时:
[) n A- I: L锻造毛坯→常化→粗切→调质→精切→渗碳淬火→低温回火→磨齿。达6级、7级。
$ g7 q% ?, E- T0 Y常用材料;20Cr、20CrMnTi、20MnB、20CrMnTo 。/ z& i" b# \6 i2 p# D/ Q
特点: / k3 M- F( L8 i- H$ R$ F) }. l
齿面硬度,承载能力强。 2 v. o- p# Z: E3 ^! h
芯部韧性好,耐冲击 。0 w$ R' w) | D! r
适合于高速、重载、过载传动或结构要求紧凑的场合,机车主传动齿轮、航空齿轮。 ) I/ N/ c2 [0 t g1 q
二、铸钢
# O# y+ d, A9 B当齿轮直径d〉400mm,结构复杂,锻造有困难时,可采用铸钢 。& i1 \/ W$ m6 l& ^! `( B
材料ZG45.ZG55,正火处理。" |& d, j8 R+ A Q5 g
常化,調质。
/ V- }$ x; @* L- l6 m三、铸铁 : S' ?3 l8 D3 Z4 q; ~
抗胶合及抗点蚀能力强,但抗冲击耐磨性差。 0 ^. Q- U8 b1 T N- E, l
适合工作平稳,功率不大低速或尺寸较大形状复杂时用。能在缺油条件下工作,适于开式传动。 # v; Z% o4 |9 H- n; f) {. q/ _
四、非金属材料 * y+ x+ \: g! _2 }* i
布质、木质、塑料、尼龙、适于高速轻载。
Z+ m) t6 A& Z4 _; V$ j选取材料时应考虑:
* h2 V) N3 |5 K齿轮的工作条件不同,轮齿的破坏形式不同,是确定齿轮强度计算准则和选择材料和热处理的根据。 $ {7 E3 Z0 @8 o: f O& |
1.对于受冲击载荷时,轮齿容易折断应选用韧性较好的材料,可选用低碳钢渗碳淬火。
! Z; s: k! n+ U$ ] a* C2.对于高速闭式传动,齿面易点蚀,应选用齿面硬度较好的材料,可选用中碳钢表面淬火。
/ ]- o9 F# d9 N# q6 z' L4 \3.对于低速中载,轮齿折断,点蚀,磨损均可发生时,应选取机械强度,齿面硬度等综合机械性能好的材. I, F( F! R, D& c6 S
料,可选中碳钢调质精切。
' j' \: M0 \7 Z- n) M$ d4.力求材料品种少,便于管理,考虑资源和供应情况。 : \, T8 Q% N0 I% P5 v. q, q* |3 B
5.当结构尺寸要求紧凑,耐磨性高时,要采用合金钢。 3 |! T* d& a" l2 n2 V
6.制造单位的设备及技术情况。 |
