查看: 2719|回复: 9
[讨论] 有关:步进电机控制,闭环的、1W~12W。。。
发表于 2008-8-15 16:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有做步进电机控制的么?1w-12w,闭环,写过板子的老大。4 l1 b  L- N. |" \- h
) ?" l+ N5 ~" N[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-8-15 20:20 编辑 ]
发表于 2008-8-17 10:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
没做过,但是接触过,控制板一般用单片机来实现,编程不是很麻烦,主要就是产生脉冲信号而已,步进电机是需要控制器的,我们做的板子做的就是控制这个控制器动作输出
 楼主| 发表于 2008-8-18 09:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
二楼方便给个联系方式:我们现在要做板子控制这个电机。
发表于 2008-8-18 12:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这东西的话好象微机原理里面有,就是和板砖一样的书
 楼主| 发表于 2008-8-19 16:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是想约一个这方面的工程师合作。
发表于 2008-8-20 23:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
约工程师合作
, ?2 B, }6 ~8 T, s! N, u: z拿工资,还是拿提成呀
1 q% c& @$ \9 N/ y想问问
发表于 2008-8-21 00:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
步进电机不用做闭环吧,要做闭环用伺服电机好了。
 楼主| 发表于 2008-8-21 10:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
德资公司,可以全职。要求有5年以上工作经历,英语口语表达能力强,要经常和德国总部工程师沟通
发表于 2008-8-21 10:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
脉冲方向、步进控制式相结合直流伺服控制系统
步进脉冲控制式直流伺服驱动器MLSS4805
1.应用领域:
数码雕刻机、纺织机、绣花机、模具雕刻机、机器人、蠕动泵、血液分析仪、包装机、精密机床、灌装机等。
2.控制方式:
. e# V9 x2 M! i* Q+ ^+ m
脉冲和方向信号(兼容步进电机的控制接口)控制;脉冲的频率对应于电机的转速,脉冲的个数对应于电机转过的位移(对应于编码器分辨率的四倍频);
PWM控制。应用于速度控制模式,占空比50%电机制动,大于50%电机正转,小于50%电机反转。
3.适用电机:
直流有刷伺服电机、力矩电机、空心杯电机等;
控制空心杯电机不必加扼流线圈,更有效保护电机。
4.技术参数:
供电电源电压:DC12~48V
最大连续输出电流:5A;最大峰值电流:10A
反馈元件:增量式编码器,四倍频解码
跟踪误差超限保护:110000可调
通过RS232实现参数调整、在线监测,PID数字化存储,便于批量生产
全方位保护功能:温度报警、温度保护、过流、过压、欠压、失调、过载、跟踪误差保护等
3 X, L" n* {+ k/ k调速比:130000
: _+ N. f7 r0 E! Z3 n( u) r- w速度环响应带宽:1000HZ
PWM开关频率62.5kHz,从原理上有效保护低感量电机
7 h7 e5 ~) T8 ^, D9 s' A8 l
位置环更新频率1000HZ
* E8 ~4 H! f: o
操作温度范围:民用级-1070,工业级-4085
体积精小:70 × 50 × 19 mm
低价格,高性能
其他相关产品:步进电机细分驱动器、直流无刷电机驱动器等
$ O# L$ u- }* C6 z: |9 @+ i9 f
029-88223597-802
& Z6 ~, P6 c2 J+ Z- P. a! DQQ:670501245
- ~/ u# B+ O! W. v" M9 @' k$ `
$ M3 J- K8 D: TSKYPE:mldzkj
& K8 o: f1 E1 R
王经理
网址:www.mlarm.com! I+ F4 b& X8 C; p# F
& f: A; T$ T. A: v5 qmsn:mldzkj@hotmail.com
6 I" j. U* T/ |
  k/ x! {* k3 R9 i# c2 O4 M
发表于 2008-9-2 10:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1-12w?功率也太小了吧,做什么?票据打印机?
