8天前
查看: 12393|回复: 16
[讨论] 关于ug工程图框的制作
发表于 2008-8-15 20:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东阳江
班主您好!
1 u# {/ ?! f( w      我要制作一个符合本公司要求的工程图框,查询了网上好多教程,说得都不是很详细。/ m- |% {3 e+ k
我想请教的是,关于图框的自动填充问题,它的关联性,以及属性设置。
7 ?3 k7 C9 b3 K* m      比如“名称”栏,要关联起来,在调用时,它会自动生成零件名称,而不需要再手动输入名
7 I7 T& i7 n* Z! l称。还有,“重量”“日期”等都要关联起来," K3 M: b8 P0 ^! |+ I2 G9 \6 x
      我觉得PROE这方面很好用,做好模板后,工程图框的内容都自动生成。3 ^+ f) \( [6 `* l' i# B, l" D
      我想UG也有这样的功能。只是我不会用。) p" s) Y8 R; n& D) T6 i/ N% w& L
      请各位多多指教。
发表于 2008-8-15 21:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
这个我做过,要看你是用哪个版本的UG4.0的话,标题栏重量关联和图纸比例是个很大问题。5.0,6.0在这方面会好一点。如果会UG/OPEN,或者GRIP的话最好,这些都可以解决了。还有就是国标的一些适应性会有问题
tangxu12 + 3 应助
发表于 2008-8-15 21:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
。你如果想制作的话。建议用个别人做好的国标图框来修改。看看别人做的图框会对你有启发的。我当时就是这样用下来的。现在我正在用二次开发来完善UG的功能。刚开始我也觉得UG很复杂,不如proe。但是真正用起来的话,我发现UG的功能真的很强。而且可以根据需要进行二次开发。二次开发的难度也不大,它的开放性很不错。
; k* o6 N: s8 V2 |, q* }- Q9 A! s3 L, ~' ?0 y+ K3 t/ ~
[ 本帖最后由 uuiioo1233 于 2008-8-15 21:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-16 15:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
原帖由 uuiioo1233 于 2008-8-15 21:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- ^" X/ I9 t9 A* z4 w- H* u. o# F这个我做过,要看你是用哪个版本的UG4.0的话,标题栏重量关联和图纸比例是个很大问题。5.0,6.0在这方面会好一点。如果会UG/OPEN,或者GRIP的话最好,这些都可以解决了。还有就是国标的一些适应性会有问题
, _% F* W7 R4 J  _' x8 E% h; }
: I  C7 ]  M. f: j( z  b- _您好!; X* `7 m) A0 w/ Q/ g% N
看了您的回复,对UG的工程图充满信心了,我现在用的是UG6.0 但我还不知道怎么做,能不能详细的告诉我过程,怎么一步一步实现的。我想整个三维网的朋友对您的答案都充满期待的。
发表于 2008-8-17 20:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
UG6.0的制图模块相对与4.0来说已经进步不少了。你可以看下它在制图模块下的图框模板设置。它其实是绘制好一个图框。然后让这个图框的放置图层只可见(你可以看下图层管理就知道了,我没记错的话应该是在256层上)。还有就是它的图纸比例已经关联好了。你可以看下它的参数,是“SCALE <W@$SH_SHEET_SCALE_NUMERATOR>:<W@$SH_SHEET_SCALE_DENOMINATOR>”。这个设置起来的步骤很繁琐的。我们公司使用的4.0。为了这个公司标准设置让我头疼了很久。你如果采用的是6.0那会轻松很多。如果你有需要的话可以和我联系。我会告诉你详细的方法。论坛上不好说清楚。在我这么长的时间用下来,我觉得这个工程图设置有三种方式实现。一个就是种子文件里面自带,还有一个就是作为主模型和非主模型的关系,最后一个也就是使用最方便,同时也是设置起来做麻烦的二次开发
, w0 ~0 P! i; P' H5 n& _: d" U7 }另外再说一句,UG是一个很强大的工具,真正要用好的话。有些地方要学着适应软件就是所说的“差异认同”。如果想做的像清华天河那样,凭一个人的能力是很难做到了。而且也没有必要。不知道你们公司的PDM采用是哪个。这个对与UG的公司标准设置也有很大关系。
 楼主| 发表于 2008-8-18 19:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
楼上的朋友谢谢您精彩的回复,你的联系方式是多少,我怎么才可以联系到你,我的MSN   lichuanhua@hotmail.com+ @0 |6 r/ H' H- z
邮箱 lj_lichuanhua@163.com    如果不方面在这里留下您的联系方式可以发给我吗。谢谢您。! @% {7 N3 X. W. ^: `; z/ F
! q$ \4 N8 d& q+ r3 m1 T4 ^4 I[ 本帖最后由 lichuanhua88 于 2008-8-18 19:14 编辑 ]
发表于 2008-9-10 15:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我也希望能有这方面的指点。能上传一个教程吗?这样就方便更多人了。
发表于 2008-12-27 08:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
明细表的设置已没问题,标题栏中的名称和材料即属于自定义的属性没问题,问题是如何关联内部属性,比如:比例,总重量图号等等。
发表于 2008-12-27 11:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看了半天,也没能理解多少,不如高手出个视频教程吧。,
发表于 2009-4-23 14:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
UG 6.0工程图图框下载
有UG6.0的工程图图框下载吗?多谢各位高手了:jinjiang980128@hotmail.com   我到我邮箱里,我会感激你们的!
发表于 2009-4-23 14:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
希望高手出个教程,这样可共享一下; 也好让我们学学
发表于 2011-4-28 13:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
没有答复所问,看来有问题。
发表于 2011-6-29 11:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也试着做了 还是做不好 即使不关联也行
发表于 2015-11-6 22:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一直没有学习好
发表于 2015-11-7 19:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶的
发表于 2017-3-18 11:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
我是制作好标准图框后,导入部件来做的,习惯了,觉得还可以。
发表于 2017-9-29 15:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
还是不会做耶。。。
