3天前
查看: 1537|回复: 4
[求助] 化学成分对晶粒度是怎么影响的?
发表于 2008-8-15 20:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
化学成分对晶粒度是怎么影响的?3 r9 M1 Z- [/ y3 ~- ^3 M' h3 \- F
) y4 I6 M  ?, M) e
同样的材料~~~同样的工艺~~~只是碳含量和几个合金含量稍有差异~~发现晶粒度稍微不同~~~~. L0 S' g" W1 H8 J- B+ K* ?" m
8 |6 n' P* w9 ?- o( C! W  @哪些成分对晶粒度的大小有影响?
发表于 2008-8-15 20:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
影响晶粒度大小的因素主要为:
: q1 y0 e9 }5 d/ P$ D9 e& }: b  a- l    1.钢材本身的原始组织、化学成分(合金元素)  S$ f; b# O" M: y0 n. z* N
  2.热处理方面,与淬火加热温度有关,加热时间
# U/ {% a) ?# f1 E- o* |5 T  3.锻造方面,与锻造加热温度、锻造变形量有关,否则会有混晶出现
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-8-26 14:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可能是因为某种元素的量增加或较少,影响某种化合物的生成,而恰好这种化合物会抑制或促成晶粒的长大,造成晶粒度的不同
发表于 2008-8-27 08:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
元素Al、Ti、V、Nb等可以起到细化晶粒的作用,
& Q* v- C1 ^7 Q* EAl以形成弥散状氧化铝颗粒,起到阻止晶界迁移的作用;
1 r8 ~1 o& E) Z9 z. {$ \钢中的强碳氧化物形成元素,如Ti、V、Nb等均可以起到细化晶粒的目的,V和Nb的碳化物加热温度达到1200度以上才大量溶解到奥氏体中,碳化钒加热到1500度才大量溶解,因此在加热的不同阶段起到了阻止奥氏体晶粒长大的作用;+ b* l$ a$ z# \! U, u
另外一个方面,钢中的Al、Ti、V、Nb只要在加热时固溶到奥氏体中,就能增强奥氏体的过冷能力,从而产生细的铁素体晶粒和细珠光体。
发表于 2008-8-27 09:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
