查看: 2503|回复: 6
[求助] 请问吸油口为SAE 3 1/2时,吸油管内径应为多少?
发表于 2008-8-15 20:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川宜宾
现在用的泵为双泵系统,每个泵的排量为120,转速为2100,用在工程机械上,如果按照3 1/2的孔选择,那么吸油口孔径都达90了,现在我选的管子外径为76,内径也就64了,比起泵上的吸油口小很多,合适不?
* }# p0 O' W' V, J8 [
$ x4 ?5 f$ B# f: g[ 本帖最后由 jiangdao350 于 2008-8-15 21:41 编辑 ]
发表于 2008-8-17 15:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
油泵的吸油管宜大不宜小,在不影响安装的情况下应尽量采用大通径管。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2008-8-17 19:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国
液压计算公式里有:4.63*sqrt(Q/V)* \; j8 E2 W; i6 S
; q% n; j% @9 A  M# P系统流量Q(单位):L/min, a9 u* B  y4 i1 q4 T
流速V  吸油:0.5-1.5m/S;
; \& Q3 @) a4 ^4 ~0 K0 q       回油:1.5-2.5m/S;" m( b6 m1 Z' }) \4 T0 M0 Q
       压油:压力小于25bar,2m/S;
' n8 y- O4 N7 z' k* t           压力为25-140bar,3-4m/S;
5 B  H# R3 Q  t/ I# W: j           压力 大于140bar,5m/S。
8 z& [) D& k' L3 u5 V8 v0 Z7 [+ t7 R# z( j; N
关于液压数据计算,论坛里有“TH-EFC公式计算器液压公式补丁文件”
1 V( X: [  H4 P, ]! {1 r公式自动计算,很方便
8 c  _; ?* Z! a( ^; {; D* @1 @% I3 [  T$ u0 Z1 m# h
另外,吸油管道千万不能超流速,噪音大尚在其次,主要是容易造成“吸空 烧泵”;2 n6 r* ~7 C5 D1 x# z; k
我理解你所说的双泵系统就是双联泵吧,是的话,
$ p. p9 e. `  U! N& ~- l你的吸油管到内经在直吸且吸油管路不长的性况下,选DN125,Φ140X5为好,Vmax=0.64m/s。1 w5 B3 T/ c+ }4 l
! [$ \- ~( H2 |5 {0 }# i: f
[ 本帖最后由 gxp1014 于 2008-8-17 19:39 编辑 ]
9619 + 5 技术讨论
发表于 2008-8-25 22:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
兄弟你选得小了啊,我这儿2 1/2的用的就是外径76,通径65啊!小心吸空的哦
发表于 2008-8-26 11:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
支持3楼的说法,吸油管宜大不宜小。否则对泵寿命影响太大,还使系统噪音增大。
发表于 2008-8-27 13:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
那么大的排量,吸油管肯定粗了
! s( E6 ?, c8 q9 K9 Z一般按吸油流速小于1m设计就差不多
' D/ v/ H7 X8 b/ r! ^流速高了容易吸空
发表于 2008-8-29 19:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
泵的吸油管路都是能大则大,通常泵的吸油口都是小的,变径吧,这个是没有办法的
