发表于 2008-8-17 16:13:27
来自: 中国山西太原
机械制图基本知识" @: o2 K8 s+ F8 \- [' e9 V+ X
一、图纸幅面和格式(1993年)) E. B8 V+ t7 X2 @ `
1、绘制技术图样时,应优先采用基本幅面的图纸。2 ^' j# n$ N% d7 l! Y" p0 W, G; |
2、必要时,也允许选用加长幅面。加长幅面尺寸是由基本幅面的短边成整数倍增加后得出的。
+ s0 d. m: j3 B3、在图纸上必须用粗实线画出图框,其格式分为不留装订边和留有装订边两种,但同一产品的图样只能采用一种格式。
8 d" b! o) l) D% J6 ~) h1 c4、加长幅面的图框尺寸,按所选用的基本幅面大一号的图框尺寸确定。例如A2×3的图框尺寸,按A1的图框尺寸确定。* o) K0 _/ S6 b& R7 B( m. q5 k8 d
5、每张图纸上都必须画出标题栏,位置应位于图纸的右下角。
D* Y. u, N/ E# }' Y; Y8 U) @6、标题栏的长边置于水平方向并与图纸的长边平行时,则构成X型图纸。若标题栏的长边与图纸的长边垂直时,则构成Y型图纸。在此情况下看图的方向与看标题栏的方向一致。
& F% a' i4 @1 v1 U7、为了利用预先印制好的图纸,允许将X型图纸的短边或Y型图纸的长边置于水平位置使用(标题栏旋转到右上角),此时为了明确绘图与看图时的方向,应在图纸的下边对中符号处画出一个方向符号。
- }& T& f: |. c8、对中符号用粗实线绘制,线宽不小于0.5mm,长度从纸边界开始至伸入图框内约5mm,当对中符号处在标题栏范围内时,则伸入标题栏部分省略不画。方向符号是用细实线绘制的等边三角形。7 y0 h, _9 s$ }& D3 E
9、必要时,可以用细实线在图纸周边内画出分区,分区数目必须取偶数。分区的编号沿上下方向用大写拉丁字母从上到下编写;沿水平方向用阿拉伯数字从左到右编写。当分区数超过拉丁字母的总数时,可用双重字母编写,如AA,BB。2 ?% t# L6 c* V8 [$ h; q& f
10、预先印制的图纸一般应具有图框、标题栏和对中符号三项基本内容。
2 u$ J& ?: @( B4 U& U# D' U1 Z, G二、比例(1993年)
- ]4 I+ Q$ @9 ?: P+ ]; Q5 ]1、比例 图形与其实物相应要素的线性尺寸之比。9 k% g, y6 D+ i6 p: F E6 M* E
2、分三类 原值比例 1:1 ;放大比例 比值大于1; 缩小比例 比值小于1。3 C: [3 u/ V) {3 \7 u6 t4 j7 V
3、比例一般应标注在标题栏中的比例栏内。必要时,可在视图名称的下方或右侧标注比例。1 v+ g/ | ^8 ?; ?
三、字体(1993年)
$ O2 ?3 f, U. k2 \: c, R1 @( e0 P4 L. O1、书写字体必须做到:字体工整、笔画清楚、排列整齐、间隔均匀。
) o) X6 G( F& L2、字体高度的公称尺寸系列为:1.8,2.5,3.5,5,7,10,17,20,如需要书写更大的字,其字体高度应按 的比率递增。字体高度代表字体的号数。" U B$ c, r5 I- D/ P7 `
3、汉字应写成长仿宋体,汉字的高度h不应小于 3.5mm,其字宽一般为h/ 。% ^$ Y5 q( d/ X4 Y: U
4、字母和数字分A型和B型。A型字体的笔画宽度(d)为字高(h)的十四分之一B型字体的笔画宽度为字高的十分之一。在同一图样上,只允许选用一种形式的字体。- H+ Y0 t1 x& L/ n
5、字母和数字可写成斜体和直体。斜体字字头向右倾斜,与水平基准线成75°。0 s+ M" Q) _0 H* P
6、用作指数、分数、极限偏差、注脚等的数字及字母,一般应采用小一号的字体。
4 M* n* e0 x$ C四、图线
9 G' r' x4 ?% y% k* Q+ ]) {+ _5 i8 x1、技术制图的图线(1998年)# t' z8 T+ L" N" }
共有15种基本线型,机械图样中的9种线型分属于其中的4种基本线型,即:实线、虚线、点画线、双点画线。波浪线可视为细实线变形而派生出来的;双折线则可视为是由细实线与几何图形组合而派生出来的。图线分为粗线、中粗线、细线三种,它们之间的宽度比率为4:2:1。
! L9 X8 f: s0 c6 T5 a1 q1 u2、机械制图的图线(2002年)
% y5 _4 _- }3 ^( `1)、线型 01.1细实线、波浪线、双折线、01.2粗实线、02.1细虚线、02.2粗虚线、04.1细点画线、04.2粗点画线、05.1细双点画线共9种。
# L ?7 N, F- E, O; s# D3 y2)、线宽 机械图样中采用粗细两种线宽,它们之间的比率为2:1,粗线宽度用d表示。(粗实线、粗虚线、粗点画线3种是粗线,其余为细线。粗虚线是允许表面处理的表示线。代码的前两位数字表示基本线型,后一位表示线宽种类,“1”表示“细”;“2”表示“粗”。)
' \# d2 m- d. n* G线宽数系由原来的8种增加为9种(增加了0.13mm的线宽),剖切符号的线型为粗实线。
1 G' l3 V7 w# k- [9 j* g五、正投影与视图
7 Z& J/ L4 U# H; g1、投影法 投射线通过物体,向选定的面投射,并在该面上得到图形的方法。
) ]& l) k z8 p% X! y2、投影 根据投影法所得到的图形。
i; `" U5 m; [3、中心投影法 投射线互不平行且交于一点的投影法。( 用于建筑外观图,如透视图)
1 D5 j7 \' |: [+ s( u( }6 l4、平行投影法 投射线互相平行的投影法。 G9 w- X3 ~2 |1 C
1)、斜投影法 投射线互相平行且与投影面倾斜的平行投影法。(用于斜轴测图)- @, U' a7 o4 U8 E' {5 g
2)、正投影法 投射线互相平行且与投影面垂直的平行投影法。(分单面正投影法,用于正轴测图;多面正投影法,用于第一角、第三角画法的视图,如三视图)
5 w, a+ V6 q& g3 X8 M由于正投影法得到的投影能够表达物体的真实形状和大小,在绘制图样时,应以采用正投影法为主,以轴测投影法及透视投影法为辅。1 b; _% O0 J/ X) s7 \- @! \
5、轴测投影 将物体连同其参考直角坐标系,沿不平行于任一坐标面的方向,用平行投影法将其投射在单一投影面上所得的具有立体感的图形。(轴测图中,应用粗实线画出物体的可见轮廓,必要时,可用虚线画出物体的不可见轮廓。轴测轴随轴测图画出,也可省略不画。)
( k- D2 P( A4 R, G1)、正等测 p1=q1=r1=0.82 p=q=r=1 ∠XOY=∠XOZ=∠YOZ=120°; ?5 w8 M/ A1 \$ x
2)、斜二测 p1= r1=1 q1=0.5 ∠XOY=∠YOZ=135°∠XOZ=90°
( @3 K8 f8 a' c* m* ^2 t, M; b/ ~6、透视投影 用中心投影法将物体投射在单一投影面上所得到的具有立体感的图形。
! m0 d/ {. r e c) I+ U7、第一角画法 将物体置于第一分角内,即物体置于观察者和投影面之间得到的多面正投影。
% s' X/ q/ z: p& V, P" B
4 d8 z8 _7 Y, I; Q9 X3 N8、第三角画法 将物体置于第三分角内,即投影面处于观察者与物体之间得到的多面正投影。 |
