2天前
查看: 3120|回复: 3
[求助] 钢材冲击功的主要影响因素?
发表于 2008-8-16 17:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
钢材冲击功的主要影响因素?
发表于 2008-8-16 18:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
影响冲击韧性的因素
: e5 D: y/ R* M& m
+ A: i7 t$ E2 Z* a1)、材料的组织结构对冲击韧性的影响
4 k0 g  C9 m; M' ka、一般来说,面心立方结构的不表现脆性;体心立方、密排六方结构具有较强的冷脆性。" w4 F7 ^9 J# g; Q. s$ q: @
b、韧性是塑性和强度的综合体现,则不同的组织所具有的塑性和强度所具有的韧性各异。
4 ~+ C8 t7 F( rc、一般地,第二相的存在会导致韧性下降,降低程度取决于第二相的粒子性质、大小和分布状况。
" n* m$ h$ C7 A+ Gd、晶粒大小对韧性有直接影响。晶粒越细强度越高,塑性越强,强度越高,则韧性越好。6 ]+ J6 G* O$ g" S  `
2)、材料所受应力状态的影响
5 Z& |" s7 t& g3 M, l+ b( Z* y8 `材料受三向压应力时,有塑性有利,会提高韧性;受三向拉应力作用时,对塑性不利,韧性下降。; n" R0 Z0 f" }# G$ A
3)、温度条件的影响
  X/ c: _8 b+ g* e1 ehttp://www.steelwin.com/forum/attached/200612211166685256780.jpg* A& W7 D9 W/ x
冷脆性存在是因为在低温下变形时,变形抗力大,变形困难,从而形成低塑性区。兰脆是因为间隙原子扩散速度与位错运动速度相当,从而造成变力困难,形成低塑性区。重结晶脆性是由于变形时存在两相区,而两相的变形能力不一致造成的。这就是说,在不同的温度条件下,材料的韧性是不同的,处于脆性区域,其韧性则要低。* e. a  P6 E" `8 t, W! O- E
; v' a  b" R9 P4 d
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-8-16 20:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ak值取决于材料及其状态,同时与试样的形状、尺寸有很大关系。" w6 m0 b' x/ Q! A7 v+ s4 K
ak值对材料的内部结构缺陷、显微组织的变化很敏感,如夹杂物、偏析、气泡、内部裂纹、钢的回火脆性、晶粒粗化等都会使ak值明显降低;同种材料的试样,缺口越深、越尖锐,缺口处应力集中程度越大,越容易变形和断裂,冲击功越小,材料表现出来的脆性越高。因此不同类型和尺寸的试样,其ak值不能直接比较。
发表于 2008-8-17 18:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
温度影响最大  F: E& R; M5 C2 Y
材料的ak值随温度的降低而减小,且在某一温度范围内,ak值发生急剧降低,这种现象称为冷脆,此温度范围称为“韧脆转变温度(Tk)”。
2 J! M- J( X+ d    冲击韧度指标的实际意义在于揭示材料的变脆倾向。
