问题1:输送量 900个/ h =15个/ min ,需知道一个产品占链板长度,若每个产品长0.4m,15个产品占长度0.4×15=6m ,即链板运行速度为 6 m / min,若用节圆直径等于400mm的链轮驱动,链轮的转速为 n = 6 m / min / (0.4×3.14m / r)= 4.8 r /min 若选用 6 极电机,960 r /min ,减速比为 4.8:960 =1:200 。电机功率需根据链板与轨道轮的滚动摩擦力矩和主、从动轮轴承的滚动摩擦力矩,和它们的转速,就可算出消耗功率。(根据功率-转矩-转速的关系式:P= nT / 9550) , G" l% a: n% ^" T: @问题2 可仿照上面的方法进行计算,有许多条件先确定再进行计算。
“900/60/60=4秒 你的线速度为每秒1000MM ”3 _4 N' g' a* f$ O
900个/ h =0.25 个/ s ,4秒怎么得出的?2 B6 O; [6 I, T( d$ u, P6 H
1000mm / s 太快了,实际 6 m / min = 100mm / s 就能满足要求了。9 l! E2 w, l0 ~2 z
产品直径52X高62mm,放置距离20一个,采用不锈钢链板输送链板812系列,链板长101.6,P=38.1,2.2kg/m,要求产量:9000个/h,输送线总长度为4米。 1 E. }9 ~) L& L5 K8 X$ Q3 p输送量 9000个/ h =150个/ min + Y; q! I$ Z/ k. B" k
150个产品占长度:20X52X150=0.156m2 D' x0 @6 {% V# {# N8 R; S8 s
节圆直径等于256mm的链轮驱动,链轮的转速为 n = 0.156 m / min / (0.256×3.14m / r)= 0.194 r /min + o6 w% M* B5 h: y4 K% |选用4极电机1400r/min * M) r, r* q, g- s3 Q算出来的比速怎么有8000的呢?
