查看: 2472|回复: 12
[求助] 45#高频淬火
发表于 2008-8-16 20:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问各位直径为8的工件(45#)高频淬火是否能淬透?工件硬度要求在55HRC以上,我尝试过用水淬火硬度能达到该要求,但换油之后,硬度只有28HRC左右,工件的预处理为调质(28HRC左右)
& Q# s2 S! c  Y5 N3 h, A* o还有工件的抗弯强度和材料的哪些因数有关?
发表于 2008-8-17 10:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
中文词条名:抗弯强度4 G. ^5 T" }0 h! e% T6 b5 y
英文词条名:flexural strength   bending resistance   bending strength
8 j) T/ x' J* I# E; E在受弯状态下材料所能承受的最大拉应力或压应力。
发表于 2008-8-21 15:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该不会淬透 高频淬火一般淬硬层不超过2mm
发表于 2008-8-21 18:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看楼主使用的工艺方法,可以淬透工件。
, B# g0 x' S' L. B: w7 o, \抗弯强度显然与心部硬度和表面硬度都有关系,还有材料韧性也很重要
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-11 14:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 步步微风起 于 2008-8-16 20:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ M: r7 B; h5 E' g* k
请问各位直径为8的工件(45#)高频淬火是否能淬透?工件硬度要求在55HRC以上,我尝试过用水淬火硬度能达到该要求,但换油之后,硬度只有28HRC左右,工件的预处理为调质(28HRC左右)+ V$ x. [8 P# _* I& {' H
还有工件的抗弯强度和材料的哪些因数有关 ...
) S+ L9 H7 U- O6 o* p5 w. x1 ]4 M
8 ~, e, p. O/ F4 g
LZ写错了吧,即使用油淬硬度也应该高于处理前!
发表于 2008-9-16 15:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
淬火不能淬头支持2楼的说法
发表于 2008-9-16 19:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
45号钢
45号钢,我们用的是中频感应淬火,频率4560HZ左右的,水淬,HRC在48—58之间
发表于 2008-9-16 20:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
油淬应该可以,只是要选取冷却性能好的淬火油,好富等的水性淬火液还可以,可以试一下,既保证淬火硬度有防止过热开裂等
发表于 2008-9-17 00:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是油淬吧
发表于 2008-9-17 20:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
看产品直径尺寸了,稍微大点的都用中频了.
发表于 2008-9-18 11:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-9-18 17:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我觉得看楼主需要了 ,如果想要淬透那就把频率降低一些,或是把感应器与工件的间隙加大一些都可以达到同样的目的,高频淬火的淬硬层一般在1到3个之间,个别的也可以达到5个,要看你的设备和你采取的工艺参数和工装了 6 `& X: U# w( l0 @1 x
) g. ^, E2 E. D4 O7 j' M2 |+ L2 c# ]
* I2 F& B8 }% o: Q+ [) r% c6 Q& b; T
反之亦然
' V. A! y' U" `% i1 A7 `2 D
4 [& k8 L0 S( X8 K[ 本帖最后由 sangshulee 于 2008-9-18 17:32 编辑 ]
发表于 2008-9-20 20:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
直径8的零件,全部淬硬的可能性是有的。
