_2 _- @/ k# b/ S
太阳能控制仪--该如何选购?; h# J, s% O! q2 t4 V
* Q! ~/ Z- u+ g3 T P
一、芯片:太阳能控制仪的核心部分,直接决定产品质量、性能。
# n4 Q, V/ P( ]5 s8 g* b! t3 A
, q1 J& A+ l C! t6 o! u, t, w内行人士在选择仪表的时候都会先直接问及芯片的品牌和产地。
% u) f$ K0 J2 ]" ]
( J+ s, P! A7 i0 h+ M如非国际知名品牌,则质量必定存在一定的隐患。(品牌举例:飞利浦、三星、摩托罗拉等。)
8 H" W r2 Q+ }+ B2 K- ^
; G4 H4 c+ n9 V2 f台湾芯片(义隆、合泰等),使得当前太阳能市场上的太阳能控制仪表质量类似于国产手机,质量和性能很不稳定,经常出现各类问题。(据调查国产手机98.2%以上都是在用MTK台湾芯片) , @& c8 |, U! ]$ \$ @" C8 C
8 S1 S. z/ Z1 R
0 n) I& e2 W/ n# J) E$ G6 ?# S
二、变压器:使用寿命、省电节能、安全性等决定因素之一。
4 ?3 L/ f0 A% I4 H& w _! ^' R5 j& o! M5 \
曾有买家认为,仪表越有分量,质量一定会相对好一点。 . M; u& l, S7 x' f7 V
/ L6 a, b( v# y) M6 ^" F
这个是个很严重的误区! : |' s: W) M( a& R# p9 L0 Z
* m5 l2 z. Y- m- b$ T" @仪表质量重,很大部分是因为变压器,发热过多,会引起内部相关元器件加速老化,所以变压器的工作状况,对太阳能控制仪的使用寿命、安全性是有很大的影响。
1 P2 A$ x, a* i& l6 {$ @( Y2 s
! W6 b# g( G9 E" ^太阳能热水器控制仪,是长期通电工作的,这就要求变压器不能有太多的热量产生,24小时通电后,如果控制仪表的表面有产生手感不适的热量,这个产品就会容易产生某些方面的隐患。
' R% I2 O9 T" V9 `+ q* M4 |( t0 _
' G$ V" w8 ?$ u. s( w. E
7 W0 Q5 c9 f$ G- }7 \三、电路板路线设计:电路如同交通道路,设计的是否合理,对产品的安全性有很大的作用。 ; [( F) r$ ]& l) \0 e; ^
4 C6 B# v/ E. D6 Z' c$ C
线路的布局是否简洁、是否有条理、各类元器件的布置显得有规划,高压区和低压区有明显的隔离。 G. D, L( U; T- z
% |; ~ [6 x' _& M& l7 l
1 ~0 ^: u4 k7 B4 N四、配件的选择:有压电磁阀和无压电磁阀之分别。 : J: O H/ [% U3 ]% F+ `3 ~
7 O/ w& L( D; d1 S6 p" p
有压电磁阀:就是管道里的水要有一定水压的时候,才可以通过。 - o" H9 P$ A1 E/ n( @) \2 D4 A# i$ o
2 _8 o1 N3 B: ] H) l+ m, K4 p无压电磁阀:不水压力限制,水流可以自由通过。
% S) P# [6 r' X) X" m
# ]$ ^3 D2 O) j3 [5 S! ]" ]4 ?1 K内行选购电磁阀,都会是无压电磁阀带止回功能。也有部分商家为了降低成本,选配有压电磁阀。质量都差不多,但是电磁阀的工作范围和价格是有区别的。 , l; ^, c4 p( ]1 i. Z9 C
: d4 S# a- R9 I4 ?# h0 L, f! A- j; Q I6 w! j" l* ]
五、传感器的选择:目前国内市场上85%以上用的都是电极式传感器。 ) O/ C4 q5 f$ x# t
% ^9 Z! K% i0 P7 D: C0 N3 }, B电极式传感器:工作原理为电极式,即通过电阻值的变化,对水位变化进行模拟信息传递。目前市场上所能看到的:不锈钢、硅胶、葡萄串{不锈钢硅胶的混合},元器件外挂式,其实这些都是可以统称为电极式传感器。 $ W% E$ k% m, u2 A- H
. k' {0 }6 W5 |4 }
电极式的工作原理,是不可能真正摆脱水垢的影响的。也就是有必须更换的准备。 " ]) h9 F# V. h1 U! ~5 v
0 g- V3 H5 }, O+ H. m l! l# [
问:电极式传感器选择哪种比较好?
8 ^0 G0 n' d' M: w' d
. s+ U, C" Y0 D0 v答:电极式的工作原理不变,选择哪种都是一样。 4 a# T; C+ d& r# S, j
+ K; M$ h* P% j; o
内行选择时一般都会选择纯不锈钢类。 * U1 G% \$ F' \0 [: Q7 o8 G
; ~; p# D0 J2 M1 L原因有2点:1、不锈钢传感器是组装制作而成,有可拆开维修的可能。 ) I: U& R% J# T; @/ v' W
1 X, F E; a1 C% }4 { 2、就当是成了废品,当废铁卖也还能有个市场价。 ) R$ s. ], E' }+ g M
( A3 j9 _- M( f. R% p
硅胶:系一次压出成型,没有可拆修的可能,有问题就直接报废。 : v9 B3 @& ?# J' k7 Q
* Q, Y. w- B9 |) }葡萄串、元器件外挂式:系不锈钢和硅胶被水垢影响后,诞生的创意,这让很多买家为了摆脱水垢看到了希望。这类的制作成本比较高,其实实际的工作原理还是电极式没变,治标不治本,多花钱的是老百姓,赚钱的是商家。 |
