查看: 2474|回复: 5
[求助] 深沟球轴承和角接触轴承都可以带防尘盖吗?
发表于 2008-8-17 10:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
' m# k$ L4 |4 o1 z' v) d1 o如果两者都带有防尘盖,怎么从外观分辨它们?防尘盖有哪些种类?防尘盖为胶木的价格比较贵吧.?
) T+ i/ u  ?4 E& t7 h2 J! c" B! T# Q; e& x. X: I1 e
[ 本帖最后由 csl01514218 于 2008-8-17 11:00 编辑 ]
发表于 2008-8-17 12:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
深沟球轴承和角接触轴承都可以带防尘盖,其中可分离的角接触轴承一般不带防尘盖。一般钢制防尘盖居多,也有用工程塑料的。6 \6 o& I, V: o
分辨它们看轴承外圈上打的轴承型号,基本代号中右起第五位是6的为深沟轴承,为7的为角接触轴承。正规生产厂都打有标号。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-22 01:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
有些装配结构中不需要额外润滑且对密封性要求高时,可以安装带防尘盖的深沟球轴承或角接触球轴承,这两类轴承都是不可分离的,这一点2楼是说错的。
4 a: \( f! @. P2 P从接触方式看,可分为接触式和非接触式防尘盖。
% ?5 y' W% l. S2 E$ \从防尘该材料看,可分为低碳镀锌冲压钢板防尘盖和带钢骨架的塑料防尘盖。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-23 10:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
两大类轴承里面都分别有带防尘盖的子型号!看轴承上面的型号不难分辨!
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-8-25 11:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这个,“带钢骨架的塑料防尘盖”应该是密封圈吧!密封圈一般来说接触式和非接触式的吧。而且这个“塑料”一般而言是指NBR(丁晴橡胶),高温环境中也有用聚丙烯酸酯的,不过价格很高。9 K* y/ p# E6 b" e: }  j
防尘盖一般采用spcc钢板较多,应该没有接触式的,(因为是钢的嘛,接触后可就是塑性变形了)
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-8-25 11:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
补充一下,其实很多样本中也介绍了,一般来说,带密封的轴承型号后用(RS、RK、2RS、2RK)表示,带防尘盖的轴承型号后用(Z、ZZ)表示,上面说到spcc了,上个关于SPCC的文档给各位参考。
190600-spcc2.pdf
31.62 KB, 下载次数: 5
spcc.pdf
38.12 KB, 下载次数: 5
hero2006 + 5 鼓励新手发资料帖
