查看: 2226|回复: 4
[已解决] 天然气长输管道固定墩问题
发表于 2008-8-17 13:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东揭阳
诸位,天然气长输管道进出站的时候要不要加锚固墩?中间的阀室呢?2 f1 [2 w% G* Y7 [: {
按照原油长输管道的经验,即使有时候应力分析计算通过,也要在进出站和阀室前后加锚固墩;不知道天然气长输管道是不是也如此?请达人释疑。+ J5 y! X/ }7 ~) n) ?
' \/ O: W( ^$ q0 b5 I: u+ ]: T[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-9-13 08:34 编辑 ]
发表于 2009-5-28 14:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
加不加固定墩主要依据你的应力演算,要是已经考虑补偿了,那就不用了
发表于 2009-5-28 14:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
我觉得固定墩的投资是个大块,很多科研人员都在研究怎么减小墩的体积和减小墩的受力.我觉得差不多成熟了/.可以去数据库查一些这方面的资料看
发表于 2009-6-1 15:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
据我所知,原油长输管道在进出站和阀室前后加锚固墩,是为了减小突然停泵或阀门关闭产生的液体回座导致的"水锤效应",天然气密度小,重量轻,"水锤效应"可忽略不计,所以一般天然气长输管道进出站的时候不需要加锚固墩
发表于 2009-6-1 17:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
楼上的说的对,水击产生的破坏力是要考虑的
