2天前
查看: 1598|回复: 3
[求助] 渗碳后二次淬火为什么会细化晶粒
发表于 2008-8-17 13:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
渗碳后二次淬火为什么会细化晶粒
发表于 2008-8-18 09:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
渗碳后一般都会跟淬火处理,渗碳淬火/ z$ H- j( H) e
因为渗碳后只是表面增加了C原子,需要用淬火转化为淬火马氏体: I* R; {+ G0 T. [6 H0 f' W; B' e
淬火跟细化晶粒无关
5 [$ D* Y  E9 ?( t  k) Q' }# w1 u/ d
晶粒细化方法一般有以下3种:   V& w9 w$ S( u1 Y9 \9 ~6 X+ e
1.提高冷却速度(通过冷却介质的选择).
: u* `: c+ v9 X! _. E2.加入细化晶粒和均匀化的合金元素,如 Mo(钼铁)和Cu(紫铜)
. T/ M( k. g$ s* l$ k& Z: C3.冷却时进行搅拌和震动
发表于 2008-8-18 19:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
渗碳的时候一般会选择920的温度~~~~这个时候晶粒会比较粗大~~~淬火下来组织的机械性能不好
' s& _( [0 B0 B; b4 w% s
) R  o% E/ `; a+ W& b! e1 f4 [/ `. z而渗碳后空冷下来~~~晶粒会变小~~~~再在800多度淬火~~晶粒度会比渗碳后立马淬火的晶粒小
发表于 2008-8-18 20:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
渗碳不直接淬火一般会细化晶粒;. b2 E7 @5 u6 T+ f
在升温的过程中形成针状或球状奥氏体,细化晶粒;
