楼主 |
发表于 2008-8-17 17:10:19
来自: 中国山西太原
三、舵机容易出现的故障1 z3 w) t- B: E7 u5 L
7 s4 U( \% T6 D m3 ]' e7 V
对于舵机日常比较容易出现故障的情况,主要分为两大部分。一是属于硬件类的故障,二是属于软件类的故障。0 A% M' g, d9 V
) ^/ v' Y8 K) u舵机的硬件类的故障是指与舵机相关的机器、设备发生了功能性的障碍,使得舵机不能正常工作发挥效用。常见的主要有:# X6 R& H) J& U" v% a
7 y9 z4 G4 ^& G% [9 e1.通信系统的故障。驾驶员发出的舵令信号不能输出至舵机,舵机接收不到舵令。驾驶台与舵机间无法通话等。/ ] T) o" |1 k% W) B( `
& n9 v3 e7 M; m. ]# O2 b/ g
2.电力系统的故障。动力电路、配电板等电力输出故障,使电动机无法正常运转。两路电力线路只有一路可以使用.# v6 k4 J) B4 L+ ~
. p9 s+ o% e9 b# f+ J
3.液压系统的故障。液压系统密封性能出现问题,有油路泄漏或有旁通现象、主油路锁闭不严、油位过低、液压系统内有空气等问题。使液压系统不能正常运行。
( O, r' \# k. x$ w$ D) F" }4 u U0 c; R% F# R/ ~4 |- T
软件类的故障是指与舵机运行有关的管理制度,船员对舵机的操作存在的问题。通常主要是船员对应急舵的操作不熟悉,在需要的时候无法启动应急舵。
) w* }% G) f, h" y3 F' Y
- x; r0 n B& X" I4 y8 z四、对舵机安检的重点
0 p5 ]8 h0 x- S. }* t9 v
% q$ C% t0 U; m. X1 a/ A+ V针对舵机容易出现的故障点,船舶安检人员就可以有针对性地开展检查工作。3 i, Z( |" y0 a
2 i/ D3 A: Q c' g7 N" ]
检查应急舵的有效性。按照现代船舶建造规范的要求,船舶应当具有两套以上操舵装置。一套主推舵装置,一套为辅助(应急)推舵装置。这是为了保证在主推舵装置出现故障时,应急舵仍然可以继续保持舵的有效性,保证船舶的正常航行和安全。对应急舵的检查一般要求船方进行应急舵的实操,观察应急舵是否能够使用,运转是否正常。* y" F6 D0 j. |; c- B
, l( p; w% D( @' q6 I
检查舵的运转情况。在检查舵的运转情况时,一般应有两名船舶安检员相互配合进行。一名安检员在驾驶台发出舵令,另一名安检员在舵机间观察舵机对于舵令的反映。舵机在转舵运行过程中应运转平稳,无杂音无间歇性现象。从一侧满舵运行到另一侧满舵时,应反映灵敏,能够达到28S的时间要求。, ~$ [2 r( _3 [* s& ]0 @
( b1 D) p6 Q% K; v1 R检查舵角指示的准确性。在舵机上都安装有舵角指示器,舵角指示器是为了正确显示舵叶转动的准确位置,其所显示的角度指数应与驾驶台操舵转向的角度度数相吻合。当舵角指示器显示不准时,就会影响到驾驶员的对船舶的操纵,使驾驶员的判断产生误差,有可能使船舶发生触碰事故。在检查舵角指示的准确性时,是由两名船舶安检员相互配合进行的。一名安检员在驾驶台观察驾驶台上的检查舵角指示器显示的读数,另一名安检员在舵机间观察舵机上舵角指示器显示的读数。二者应读数相同。
+ h% K" t5 e. L/ ?1 \% R% f" x7 ]+ T) R, v
检查舵角限位器的有效性。舵角限位器是起到了对液压油缸的保护作用。/ C. w+ I; X, B9 k
. ?$ b, Z4 i% _' |7 Z! |
当舵角转动到最大角度时,油缸的活塞继续压缩液油,而舵叶已不再继续偏转,致使油缸内的压力不断增加,容易导致油缸破裂。而舵角限位器的存在就使得当舵角转动到最大角度时触动限位开关,限位开关断开电动机的动力起到了保护油缸的作用。所以安检员在检查检查舵角限位器时,应让船舶驾驶员分别打满左、右舵,观察当舵角转动到最大角度时舵角限位器是否发生作用。否则应当要求船方进行修复。9 T( \; }$ X) T& ]$ R$ x7 _
& }' n9 N+ H) h6 u0 M1 W- o检查舵的液压系统的密封性能。舵叶的转动是依靠油缸内液体传递的电动机动力来实现的。所以舵机的液压系统要保证不漏油,不漏气和不积气,才能达到传递液压力的目的。液压系统的密封性能对舵机的正常工作有着非常重要的作用。安检员在检查舵机时,应当注意观察舵机表面和舵机间的地面是否干净整洁、是否存在油污,还应当注意检查油缸表面是否存在修补过的痕迹。在检查液压系统的密封性时,应让船方开动舵机,注意观察舵机液压杆与液压油缸滑动处、液压油缸的其他接缝处是否有液压油渗出的现象。以便正确判断液压系统的密封性能。0 X: i, M H$ `$ A5 ]% J9 y' A
2 s9 ]! U: H, Y5 r1 _5 @$ ?同时在检查舵机时应注意检查一下液压油的品质。液压油是液压舵机正常工作的媒质,是液压舵机保持良好性能的保证。国际海上人命安全公约(SOLAS)对此有规定:液压操纵的操舵设备应设有能针对该液压系统的形式和设计保持液体清洁的装置。国内的船检规范也有类似的条款规定。可见舵机液压油品质是否良好对于舵机的正常运行确实很重要。液压油的品质受到以下因素的影响,一是液压油在运转过程中,机器磨损下来的金属屑和水分混入到油中,对液压油造成了污染。二是液压油与空气接触会发生氧化反映,油品会渐渐下降,达不到机器性能的要求。这时应当更换液压油。但是由于液压油的价格比较昂贵,因此沿海船舶特别是个体船舶很少有更换液压油的。另外在舵机间的液压油补充油柜中液压油应保持一定的油量储备,这也是在检查过程中应当注意的。3 o0 f3 C4 Y, m2 G5 L* b1 S
/ N% n( n2 F' a8 h在对舵机的检查过程中其他需要注意的,在舵机间应张贴有应急舵的使用操作说明,并通过与机舱工人的交谈,以了解他们是否熟悉应急舵的操作使用。通过以上的检查基本上可以完成对舵机的安检工作,对该船的舵机系统有了比较全面的了解。希望本文能够为船舶安全检查人员有所帮助。* O7 E0 r( ]- Q) F) ]
2 W' Z$ q& G: Q- J
4 a) N( L9 r5 d% S* v! Y) w
, B0 Z5 r \1 m3 L* F; G7 A( Q参考文献( _" s0 b" ~) k; o0 A
1 I7 K0 N0 T. ]4 d[1]《钢质海船入级与建造规范 轮机》.1996.5.3 t4 k5 S( B" w
' j; z' @3 [' u3 `+ c/ T) \$ a[2] 王福根.《船舶轴舵系装置》.2003.3./ b+ S' j6 `, F; @* N/ b& Y
9 T$ k! t2 }0 X" h
[3] 陈利军.《船舶辅机》.2002.9 |
