查看: 4482|回复: 13
[已解决] 高温下用什么型号轴承比较好
发表于 2008-8-17 21:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
我们厂是连铸车间,连铸机都是在高温环境,环境恶劣,扇形段里面轴承经常不转,导致铸坯质量下降甚至停产,我想请问大家高温下用什么型号轴承比较好 ,什么牌子的,大家可以讨论讨论,推荐推荐哦。或者有什么好的的改善措施哦,再次谢谢大家!!
发表于 2008-8-18 01:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2008-8-18 02:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我想第一是金属密封,防尘;第二根据实际情况,选择什么类型的轴承,是双排圆锥滚子还是其它的;当然需要考虑像楼上所提到的径向游隙等轴承的自身间隙;第三能够改善轴承的工作条件或者提高轴承等级;第四是润滑脂或油的选择,须耐高温,并且必须做到经常维护。轴承的问题最好多请教轴承厂家,这应该不是不能解决的问题。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-18 09:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  可用氧化锆全陶瓷轴承或氮化硅全陶瓷轴承,可耐高温。若温度在250℃以下,也可用奥氏体不锈钢轴承。
2 u9 U+ S. Z# I5 u: `' X      http://www.tkbearing.com/tell.asp
+ p) f& c" @! e/ v2  若可以改用滑动轴承,用HSe合金轴承,耐温可达800℃。
7 o* W  Z; |+ j/ r( m      http://www.ayxk.cn/cp.htm
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-8-22 01:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
4楼所说的轴承并非楼主所说的轧机轴承。3楼过于笼统、宽泛。正像2楼所说轴承不转的主要原因是工作游隙减小、热效应引起抱轴所致而导致轧材精度质量下降。但并不是唯一的原因,其它如密封性能差导致杂质侵入、不当的润滑方式引起轴承过热且进一步丧失精度或发生蠕变现象,都是轧机轴承使用中的常见失效原因。况且不同厂家的同型号轧机的轴承游隙也不完全相同,需要在生产中逐步探索合适的工作游隙。
) k( n! C1 b4 C5 o2 F1 b, H1 y& ~6 \轧机轴承有多种型号、结构,一般主要指多列的圆柱滚子轴承和圆锥滚子轴承。材料主要是. S0 T* a/ W0 j! x3 e5 w
GCr15、GCr15SiMn、G20Cr2Ni4A。特殊工况下的轴承要进行附加高温回火。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
发表于 2008-8-23 10:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
一般选用游隙组别大一点的滚针轴承!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-23 11:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
完全赞同5楼的说法. 4 E" _) V/ C% O% [# T4 [7 \( d
补充一下,轧机轴承包括较多,除了双四列圆柱和圆锥滚子轴承外,还有深沟球轴承,角接触球轴承,推力轴承等,具体视应用环境和工作要求所定.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-25 10:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
5楼的专业啊,讨教一下,是轴承行业的从业者么?
7 e. D: @4 Z' |0 S! w+ H/ a3 ^  B致敬一下,呵呵
发表于 2008-8-25 17:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
连铸连轧用轴承,一般已有定论,并非所有轴承类型都适合。----尺寸差异,而非类型差异。
8 R9 [3 }7 z; T& D3 F , _' j6 d' S- f; r# C0 X( O+ n' H
说到轴承不转,是说滚道支撑轴承不转?这恐怕还是在于装配时滚道面高度调整的问题。对于损坏的轴承,多加分析总结是否有规律性,也可请教制造厂商。; i2 T9 p1 H: z* d8 f
+ c7 S+ H, C7 _& Z% y& v " ?+ t# t, O2 E% d1 G9 n9 E
以上。6 M' f0 H  J# n8 z# M* Q7 x9 r
5 D6 r6 i3 `- ?& c* ]  [
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-2 11:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
[size=111%][size=90%] [size=133%][size=90%]http://file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif连铸生产线对连铸轴承的要求
1.耐高温,在1500℃高温环境下能够稳定可靠的支撑辊系正常工作。
$ s; |, B# {$ z: z3 G' U2.具有能够吸收辊子受热膨胀量的轴向移动的能力。
% }( O0 S! Y8 K. d( R( u3.由于导向辊受负重比大的承载,有发生挠曲变形的问题,因此连铸轴承要具有自动调心的功能。
9 F7 R1 e+ G9 Z# y4.抗冲击性能优越,能吸收复杂载荷下的冲击波能,承受较大" W( {, ^$ k- g7 p4 p. V; a7 v
冲击载荷。
& x- d2 h/ c4 b5.耐磨损,使用寿命要高于轧辊。
' R* g* n% p, k8 ?* K+ U  V/ q6.润滑适应性好。2 C# z5 Q9 W6 S6 y( T# R$ u
7.密封性良好,能在酸水、粉尘、氧化皮碎屑和污垢的恶劣工作环境下正常工作。
常用的轴承有CARB轴承,弹簧轴承,滚针轴承、球面调心轴承、双列圆柱滚子轴承等
生产厂家国外有SKF\FAG\NSK等
国内目前也有个别厂家提供;
# ~* C! [  y( U8 d7 f, \( {
! Y3 P# v9 u( p6 ]: H
hero2006 + 3 积极参与
发表于 2008-12-20 11:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
HSe合金轴承可在800度高温下,不用润滑和冷却,可以长期工作。( M) d$ ?3 o* a+ l! t
4 r, u! h0 b+ _9 @" v, T9 }% [- `
http://www.ayxk.cn/image/c7.jpg或许多你有点帮助!
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2008-12-22 13:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
GBZ系列高温轴承,填补了科技空白,取得中国专利权,如证书第333111号(专利号ZL982179537)、证书第394162号(专利号ZL992528518)等等。 0 W& m; C, h" D- V; j
  主结构归为:耐热至500℃的高温滚动轴承——其中:满滚动体T00000型(更重载荷下,低速<100转/分,或平式安装时中速)与有保持架TS00000型(高速,或立式安装时中速); 耐热至800℃的高温滑动轴承TH00000型(线速度V≤360米/分)。具体类型如下:
  |7 `! D3 z  ?/ `' ~4 f
http://www.bjgbbearing.com/p1/image003.jpgT10000型、TS10000型调心球高温轴承 4 X9 d6 F% Q( R; `& c# L
  有保持架为TS10000型,用于高中速;无保持架为T10000,用于低速〈100转/分,或平式安装时中速。双列球充满滚道,承载能力更大。生产规格范围10≤d≤150。主要承受径向负荷,也可以承受少量轴向负荷,具有自动调心性能,解决不能保证严格同心问题。
" l; r; u% @! ZT10000,TS10000 Self-aligning ball pyro-bearings, b' R' M, U) X' |
  TS10000 used in high or medium speed;T10000 used in the low speed <100R/M,or medium speed when horizontally mounted and double-row balls filling the rolling track with more load capacity .product specification range: 10≤d≤150,mostly taking on radial load, as well as a small quantity of axial load, and with the self-aligning capability ,handling the non-homocentric-part guarantee problems.
1 G- M: s* t3 Y/ R5 S5 N5 E
http://www.bjgbbearing.com/p1/image005.jpgTS20000型调心滚子高温轴承 , P$ t" b/ l  ]/ _1 d4 m
  双列球面滚子,有保持架。生产规格范围:25≤d≤300。最能承受重大负荷与振动负荷,可以补偿轴弯曲与安装部位形成的同轴度误差。
% u1 @7 w* q2 e. _
' ]! _3 S) e! ?5 \' o# @TS20000 Self-aligning roller pyro-bearings& J6 ]* d9 W7 q5 s( U  A) u
  Double-row spherical plain roller ,with the cage. Product specification range: 25≤d≤300,most bearable of weighty load and vibration load, compensatory for the identifiedaxial degree errors forming between the axis bend and the mounting parts.
3 j1 t1 {/ T2 K1 }0 T
http://www.bjgbbearing.com/p1/image006.jpgTS30000型圆锥滚子高温轴承 4 `8 x  e" {; l
  单列圆锥滚子,有保持架。可分离。生产规格范围:20≤d≤300。主要承受径向负荷为主的径向与轴向联合负荷,一般不宜单独承受径向负荷。安装和运转时应特别注意调整轴承的游隙适宜。 2 Z2 V5 T; K! V& d* R* b
TS30000Tapered roller pyro-bearings
/ o: L* b! ?) m" S. ~$ q
  Single-row conic roller , with the cage ,and separable .Product specification range: 20≤d≤300. Mostly bearable of the radial-load-leading radial and triaxial combination load , normally unfavorable of solely taking on the radial one. Special focus on adjusting the clearance of the bearings right when mounting and running .
# N6 R& x# |  H- @$ J
http://www.bjgbbearing.com/p1/image007.jpgT50000型、TS50000型推力球高温轴承
  i. ]+ k. D1 Z0 L. q& M8 C3 l- S  有保持架为TS50000型,用于高中速;无保持架为T50000型,用于低速《100转/分,或平式安装时中速,单列球充满滚道,承载能力更大。可以分离。生产规格范围:10≤d≤400。接触角45-900,等于900时可承受单向或双向交变的轴向负荷。
- c" d) Y5 y- B9 a/ QT50000,TS50000 Thrust ball pyro-bearings+ k  u5 S2 l" b: E( y
  TS50000, used in high or medium speed ; T50000 used in the low speed <100R/M, or medium speed when horizontally mounted and single-roe balls filling the rolling track with more load capacity , and separable . Product specification range: 10≤d≤400 .Contact angle , from 450 to 900 ,bearable of one –way and double –way alternating triaxial load at 900.& `( t4 D9 @: Z8 X
http://www.bjgbbearing.com/p1/image008.jpgT60000型、TS60000型 深沟球高温轴承 $ a' ]" A  n, l" |  U* A% |8 Q0 }
  有保持架为TS60000型,用于高中速;无保持架为T60000型,用于低速100《转/分,或平式安装时中速,单列球充满滚道,承载能力更大。生产规格范围:10≤d≤300。主要承受径向负荷,也可以承受任一方向的轴向负荷。
  [# K) f4 w( d8 ~* i! iT60000,TS60000 Deep groove ball pyro-bearings
! M' ^5 m8 {* w/ G  i' }7 H! Z3 }; m
  TS60000 used in high or medium speed ;T60000 used in the low speed <100R/M ,or medium speed when flattened mounted and single-row balls filling the rolling track with more load capacity . Product specification range : 10≤d≤300 ,mostly bearable of radial load , as well as the triaxial load of any directions .! x9 \& b( O3 ]0 S/ ?- j0 {
http://www.bjgbbearing.com/p1/image010.jpgT70000型、TS70000型角接触球高温轴承
5 O) C% S+ b) _$ O  有保持架为TS70000,用于高中速;无保持架为T70000型,用于低速《100转/分,或平式安装时中速,单列球充满滚道,承载能力更大。生产规格范围:10≤d≤200。可以同时承受径向负荷和轴向负荷,也可以承受纯轴向负荷。刚性强、运转平稳,可调径向游隙。 + J( r. P4 y( p  @+ v& t7 U/ D
T70000、TS70000 Angular contact ball pyro-bearings0 M4 ]8 N! i! l! K# S. R
  T70000 used in high or medium speed ;T70000 used in the low speed <100R/M ,or medium speed when horizontally mounted and single-row balls filling the rolling track with more load capacity , Product specification range : 10≤d≤200 . bearable of both the radial load and the triaxial load at the same time , as well as the pure triaxial load . With strong rigidity and stable movement , capable of adjusting radial clearance .9 `/ D: ^+ i1 y' x" Z2 d3 D- O( u
http://www.bjgbbearing.com/p1/image012.jpgT80000型、TS80000型推力滚子高温轴承 ! }# T7 {3 z& Q3 d/ h( N2 N
  有保持架为TS80000型,用于高中速;无保持架为T80000型用于低速《100转/分,或平式安装时中速,单列滚子充满滚道,承载能力更大。为分离型。生产规格范围:15≤d≤300。承受纯轴向负荷。 * C! I" n' b5 v$ Y/ K
T80000、TS80000Thrust roller pyro-bearings) e) B9 m3 H, l+ k, i2 W! m
  TS80000 with the cage , used in high or medium speed ;T80000with the cage , used in the low speed <100R/M ,or medium speed when horizontally mounted ; and single-row rollers filling the rolling track with more load capacity . Separability types ; Product specdification range : 15≤d≤300 ,bearable only of the triaxial load. ( J  @- u+ \7 @6 |1 T4 [
http://www.bjgbbearing.com/p1/image014.jpgTN0000型、TSN0000型圆柱滚子高温轴承
  g% R; M0 Q1 L- h( p  有保持架为TSN0000G型,用于高中速;无保持架为TN0000型,用于低速〈100转/分,或平式安装时中速,单列圆柱滚子充满滚道,承载能力更大。可分离也可不分离。生产规格范围:15≤d≤260。一般只用于承受径向负荷。
0 Z7 ^& f( Q% f0 vTN0000、TSN0000 Cylindrical roller pyro-bearings- }: W  G; E0 U7 f9 r6 d9 V7 S1 y
  TSN0000 with the cage , used in high or medium speed ;TN0000 with the cage , used in the low speed <100R/M ,or medium speed when horizontally mounted ; and single-row cylindrical rollers filling the rolling track , with more load capacity , separable or inseparable ; Product specification range : 15≤d≤260 ,normally bearable only of the radial load .+ P( \* u: v1 I2 l
http://www.bjgbbearing.com/p1/image016.jpgTU0000型、TSU0000型外球面球高温轴承
& d3 N; l# ^) J; E1 F( l  有保持架为TSU0000型,用于高中速;无保持架为TU0000型,用于低速〈100转/分,或平式安装时中速,单列球充满滚道,承载能力更大。生产规格范围:20≤d≤125。主要承受径向负荷,也可以承受任一方向的轴向负荷,外圈是球面外径,具有调心功能,对主机的制造和安装精度要求低。
  k9 T1 e: B9 V5 M0 |- Z- RTCU0000、TSCU0000 Insert ball pyro-bearings
4 U1 x9 K7 U; C! b! V
  TSU0000 used in high or medium speed ;TU0000 used in the low speed <100R/M ,or medium speed when horizontally mounted ; and single-row balls filling the rolling track with more load capacity , Product spexification range :20≤d≤125 , mostly bearable of the radial load , as well as the triaxial load of any directions ; The outer ring is the sphere’s outside diameter , self-aligning , with a low precision requirement for the manufacture and mount of the base machine .. V3 a3 ~$ x0 K$ r  ?
http://www.bjgbbearing.com/p1/image018.jpgTH20000型球面高温轴承
( {& R8 b$ {' Z$ V% m3 D# _  为确保热膨胀状态自由端的伸缩及运转灵活,故分为A、B、C三种结构型式,据温度和跨度值,在选用轴承时推荐如下表:
2 T/ U, D' z; O5 t: ITH20000Spherical pyro-bearings6 x0 t) J  w9 @& s" a  H* }/ C
  To assure the free flexing and flexible running of the free end in expanding state , 3 structures including A,B,C were classified . In accordance with the temperatures and spans ,the table as follwing is recommended when you make an option of the bearings . % `2 }1 B/ U) w+ i( p1 l" r& h
L
自由端 " t9 g& A& h$ Y' F1 Y
FreeEnd
L
自由端 + y; g9 K' u7 E. n6 D
FreeEnd
L
自由端 : t. I" F( C: {
FreeEnd
<100
0 _( M  k: o: a0 P' E# X9 g  ^8 R: d" a
A
100~300
≤600
/ }, k; C0 y, G, d2 b* X. r
B
>300
>600
C
其他类型产品:
# w+ ?9 ^  a3 S5 r3 r
THGAC000S型 高温角接触关节轴承
THD000型 高温挡套轴承
THT000型 高温直套轴承
THW00型 高温轴瓦轴承
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2008-12-22 14:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这种设备在钢厂中应该比比皆是,轧机轴承的使用寿命应当相差无几,如果跟别的厂家有明显差异,建议楼主还是从自身的设备维修、保养和使用环节找原因。
虎强 + 2 积极讨论
发表于 2009-1-6 11:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴承型号的选择需要根据工况来决定,载荷多大,转速多高,是否需要调心性能等等。具有高温要求的可以选用轴承套圈高温回火,国标代号后缀/S0表示轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达150度,/S1工作温度可达200度,/S2工作温度可达250度,/S3工作温度可达300度,,/S4工作温度可达350度。再选用高温油脂后缀/LHT的。/LHT1:-40~+150度  ,/LHT2:-40~+200度,/LHT3:-40~+250度,。/LHT4:-40~+300度。如轴承在高温条件下使用,而没有正确选型,轴承在运转的过程中温度越来越高,导致油脂烧干,保持架断裂,致使轴承抱死不转,套圈回火,硬度降低,如载荷较大,可导致轴承套圈断裂。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 鼓励新手参与应助
